Автор Тема: Разговоры про боковые зеркала...Блейзер.  (Прочитано 62360 раз)
Оффлайн Kaiser
Re: Разговоры про боковые зеркала...
« Ответ #120 : Январь 11, 2012, 12:11:31 pm »
Зеркала 99 года с электро складыванием.......
около 15 тыщ
пара или одно?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #121 : Январь 11, 2012, 12:31:33 pm »
  • одно разумеется
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #122 : Январь 11, 2012, 03:56:33 pm »
    подогрев от кнопки заднего стекла и включается
    А если не включается? Хотя кнопка при нажатии сразу подсвечивается.... Ладно, на это можно не отвечать, прозвоню "ухо" и видно будет. Интереснее другое - на левом ухе есть знак подогрева, а на правом нет. Это что, значит греться должно только левое? Такие комплектации разве бывают?
    Нет это какое то(левое или правое ) меняли..................
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #123 : Январь 11, 2012, 05:33:10 pm »
    ага, то есть проводка идет на оба? понятно. Тогда надо просто подогрев сделать. Сейчас у нас такое делают. Надо заняться будет.
    Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #124 : Январь 17, 2013, 07:58:14 am »
     На мерсах, знаю, прям в зеркало термоэлемнт втстроен. Он по температуре замыкает подогрев сам по себе. А как это на Тахо?
    Во-во, сам об этом думаю. дома 2 стекляшки от 202 расколотые лежать с рабочими термовключателями. Нужно их в Блейзер воткнуть и не думать больше о включении. Ибо все эти ручные включения задалбывают- почему я должен думать о том- сём что должна делать автоматика? В Мерсах даж обогрев лобового  (140 кузов) сделано через термостат))
     По тому что болтается зеркало само- отломал себе водительское когда складывал- разобрал, увидел что там наглухо заржавела и стала монолитом пружина стягивающая... Поставил пружину от Матиза, сжал струбцоной, рассверлил, раскернил, собрал- всё в идеале. Осталось правое так же сделать, тож болтается.
    Оффлайн ИгорьUBS55
    • любимые
    « Ответ #125 : Март 18, 2013, 08:35:50 pm »
    приветствую! тоже разбито правое зеркало (выпал сам элемент на мойке) очень жалко сферическое было, родное!
    курил другие форумы, и наткунулся как мне покозалось на очень не плохую идею, поменять сам элемент!
    подобрать сферическое зеркало от грузовика, вынемаеш его. откавыреваеш остатки своего зеркала, со всем этим делом в любую стекольноЗеркалбную мостерскую там вырезаем по размеру и сами клеим на пластиковую основу родного зеркала!
    вот хочу попробывать, клеить хочу на клей для лобовых стекол!
    Шевроле Блейзер 1995 года 4.3 4х4
    Исузу Трупер 1990 года 2.8 турбо дизель 4х4
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #126 : Июнь 03, 2013, 09:02:32 pm »
    Парни,прошу объяснить такую хрень....:
    на черномырдинской машине штатные зеркала с подогревом,в разъёме 6 концов.
    Куплены новые китайские TYG .... и вот с ними-то и битва уже второй день. >:(
    Они без подогрева - 4 конца,разъём обычный,но концы естественно в нём перепутаны. ;D Ладно хоть провода по цвету почти совпадают.
    Откусил разъёмы и решил всё сделать намертво.
    Так вот: зеркало напрямую от АКБ отрабатывает прекрасно.
    На разъёме штатной проводки зеркала (на двери) тестером всё прекрасно звонится. Джойстик при прозвоне работает нормально.
    Но вот когда всё это подсоединено - нихрена не работает,либо через раз,либо вообще в джойстике коротИт. Но пред не вылетает,а лишь треск и запах.
    Что это может быть: плохой подгоревший грязный контакт в джойстике? Тепловиков на зеркала нет - только на стеклоподъёмники... :-\ :-\
    Может ли при прозвоне работать,а под нагрузкой глючить? ??? Первый раз такая фигня... >:( :(
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #127 : Июнь 03, 2013, 10:39:55 pm »
    Слав, у меня Черномырдинец. Разъем на 6 пинов, но проводов 5. на обычном - 4...я распиновку отсюда брал http://blazerforum.com/forum/2nd-gen-s-series-1995-2005-tech-41/02-power-mirrors-97-wiring-help-28371/
    Оффлайн Xtoet
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #128 : Июнь 05, 2013, 10:10:11 pm »
     Недавно доломал правое зеркало. Купил с подогревом, но у них оказались разные разъёмы.
    Левый - TYG CVM1024BL, правый мой. Провода не резал - переставил пластмассу с моего на разъёма, на TYG (контакты одинаковые), подогрев пока не подключил - хотелось бы найти стандартную ответную часть.
     Если поможет то зарисовка контактов для себя -
     Основное отличие - в TYG CVM1024BL не так и не там объеденены моторы, из-за этого перепутаны направления - право-лево, верх-низ.
     Я бы замерил сопротивление моторчиков - получилось - 67 Ом, 88 Ом, подогрев 14 Ом.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #129 : Июнь 05, 2013, 10:28:00 pm »
    Слав, может плюсовой провод как-то оказался на корпусе зеркала? И поэтому коротит при установке на место :(
    Оффлайн Слава 43
    « Ответ #130 : Июнь 05, 2013, 11:22:42 pm »
    Я их победил!
    Тестером проводку и зеркала от АКБ.
    Дело было в джойстике. Пришлось собрать один из трёх полумёртвых. :)
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #131 : Июнь 11, 2013, 07:50:21 pm »
    Поменял зеркала на рестайловые - гуд!:)))))))))
    По проводке, все просто звонится, ну и схема по ссылке :) У меня подогрев в штате был - 5 проводов. так, что без переделок (хотя от джойстика управляющих проводов идет 6, но 1 не задействован и в родных зеркалах. Позже выложу фотку;)
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #132 : Июнь 12, 2013, 09:01:48 am »
    :afro: :afro: :afro:! ну хоть не зря я на почте очередь за ними стоял  ;D! ждём фото ::)!
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #133 : Июнь 12, 2013, 09:06:20 am »
    рестайлинговые — это такие?
    тоже надо разобраться со схемой подключения :)
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #134 : Июнь 12, 2013, 09:08:45 am »
    да такие! ну вот серёга разобрался :afro:! за пару недель правда :)!
