Автор Тема: Брянчит лязгает у глушителя или мотора  (Прочитано 6412 раз)
Оффлайн dgUr
  • Авто: Tahoe gmt 840 2005 г.в.
Re: Брянчит лязгает у глушителя или мотора
« Ответ #15 : Октябрь 14, 2020, 02:59:27 pm »
На картинке ниже не обращай внимание на снятый поддон (другой подходящей фото просто не нашёл).
В левом верхнем углу картинки видна большая круглая заглушка. Вынь её (она в своё место просто вщёлкивается) и посмотри на зубья флексплейта. Если звук от бендикса, то они будут изрядно побиты со стороны мотора.
на зубьях получается только маленькие блески, с таким звуком машина проехала примерно 100км, может не успело еще побить?
Ну, мне кажется, тут уже однозначно, следующий шаг - снимать стартёр и смотреть бендикс.
в общем надежда небольшая что не мотор и не коробка есть ))
Попробую завтра без ямы у дома  снять стартер.  До гаража боязно ехать
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2020, 03:01:44 pm от dgUr »
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #16 : Октябрь 14, 2020, 03:05:37 pm »
Может где камешек залетел и дребезжит?
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #17 : Октябрь 14, 2020, 03:11:53 pm »
Звук явно от флексплейта. Там больше нечему так звонко брякать. Если бы был камушек, то он бы выпал в это смотровое отверстие. Либо его там рядом видно было бы, т.к. оно в самом низу колокола.
« Ответ #18 : Октябрь 14, 2020, 03:47:25 pm »
Болтик от маховика открутился, завалился в щель какую и брякает. Я выработке никакой не вижу на маховике, вряд ли что заметишь новое через стартер.
Оффлайн yakobson
« Ответ #19 : Октябрь 14, 2020, 04:41:38 pm »
Ну чисто Лиаз))
Тогда есть версия
Оффлайн dgUr
« Ответ #20 : Октябрь 15, 2020, 02:59:25 pm »
Снял стартер, на видео его печаль)) бендикс туда сюда
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #21 : Октябрь 15, 2020, 05:27:49 pm »
Здравствуйте, а есть возможность заценить состояние зубчатого венца? На сколько смог увидеть, зубья на бендиксе без сколов.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн dgUr
« Ответ #22 : Октябрь 15, 2020, 05:41:28 pm »
Визуально все целое. Я ещё пока не понял почему бендикс болтается. Ни пружин ничего не нашёл. Долго вскрывал, к длинным е5 головкам жизнь меня не готовила
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #23 : Октябрь 15, 2020, 06:45:51 pm »
Визуальной целостности недостаточно, если бендикс бился о венец, должны быть сколы или как минимум блестеть углы зубьев. Возвратная пружина во втягивающем,внутри  соленоида. Вилка включения, похоже пластмассовая?
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2020, 06:51:17 pm от Rodger »
« Ответ #24 : Октябрь 15, 2020, 09:44:26 pm »
Да все нормально, на бендиксе заусенцы убрать напильником, поставить пружину и ездить. Попутно разобрать стартер и сделать профилактику.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45008.1530
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #25 : Октябрь 15, 2020, 10:33:40 pm »
  Здравствуйте. Дело не совсем в заусенцах, если их нет, может и звон не от маховика.
« Ответ #26 : Октябрь 16, 2020, 03:49:38 am »
Да он бренчал конечно, мордой вверх вставал шестеренка м начинала брянкать, а звук не менялся, потому что в зацеплении не был, она просто отскакивала от маховика.
Оффлайн dgUr
« Ответ #27 : Октябрь 16, 2020, 06:42:59 am »
Прочитал Ваше сообщение в той теме.  Но что имели ввиду под поставить пружину и ездить не могу понять )))
Втягивающее вроде не разборное
втулка втягивающего которая зацепляется за пластмассовую вилку ходит туда сюда под действием притяжении, когда крутишь в руке, т.е. получается пружина не рабочая во втягивающем и бендикс обратно нечему забирать. А втягивающее не разборное похоже
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2020, 12:41:25 pm от dgUr »
« Ответ #28 : Октябрь 16, 2020, 12:54:42 pm »
Я о том, что заусенцы по-любому будут от таких соприкосновений на шестеренке бендикса, набой так называемый. Их убрать и все. На корончатой шайбе-маховике их будет трудно убрать, да и он калёный и пофиг, будет работать дальше.
Оффлайн dgUr
« Ответ #29 : Октябрь 16, 2020, 01:00:32 pm »
В общем сегодня удалось починить стартер.  Всем спасибо )
У кого будет такаой же звук пишу:
действтильно брякал бендикс от флексплейт (маховик). Причина неисправное втягивающее, оно не возвращало бендикс назад и не удерживало.
Вспомнил, что в 2016 году у моей тогда еще Aveo сгорел электродвигатель стартера (за 4 года и 100 тыс км), и тогда пришлось купить неоригинальный стартер за 8200, но у старого стартера осталось же втягивающее,  еле нашел старый стартер, разобрал и оказалось что они практически одинаковые, разница в дальности хода около 1мм, все остальное в плане втягивающего идентичное, даже отверстия под E5 болты. Кто будет разбирать таховский стартер, готовьте длинную узкую насадку E5, я в нашем городе не нашел, нашел только длиную узкую 4 мм стандартную головку, и рискнул ей крутить болты.  Износ минимальный зубьев бендикса,  скорое всего от того что било на горке, а суммарно было пройдено не сильно больше 100км с этим звуком, скорей всего не успело побить.
На видео ниже будет первое втягивающе от шевролет авео седан T250 оригинальное. Далее будет от Tahoe.
на фото слева Авео, справа Tahoe
