Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 109239 раз)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #105 : Апрель 09, 2008, 11:11:46 pm »
штуцерофф нет
Если RWAL ...то да их там нет!Если 4WAL то странно!
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #106 : Апрель 09, 2008, 11:14:28 pm »
Штуцера стоят на левом и правом селенойде(Клапане давления) передка!
Оффлайн DJMAX
« Ответ #107 : Апрель 09, 2008, 11:14:40 pm »
у меня абс только на задние колёса, да и талеко я от Вас или Вы от меня.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #108 : Апрель 09, 2008, 11:19:55 pm »
BRAKE(RWAL)-лампа загораеться ?Если нет...то скорей всего надо чистить или менять клапан разгрузки он же запорный клапан ...он же регулятор давления
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2008, 11:22:14 pm от сержио »
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #109 : Апрель 09, 2008, 11:20:03 pm »
Ну так не стесняйся , тут у нас разговоры были про Селегер и тд , так что назови место , я в подписях не виже , может слепой  ;D
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн DJMAX
« Ответ #110 : Апрель 09, 2008, 11:22:19 pm »
лампа незагорается, а я из 26 региона, в подписе вроде неписал, да и я всё время лёгкую версию читаю
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #111 : Апрель 09, 2008, 11:24:14 pm »
лампа незагорается
А при повороте ключа зажигаться?...лампа исправна?
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #112 : Апрель 09, 2008, 11:25:02 pm »
26 регион это где?
Оффлайн DJMAX
« Ответ #113 : Апрель 09, 2008, 11:26:33 pm »
лампа исправна, зажигаецца и тухнет после пуска, 26= Ставропольский край, родина Горбачёва
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #114 : Апрель 09, 2008, 11:28:19 pm »
Тогда возможная причина описано мной выше!
Оффлайн DJMAX
« Ответ #115 : Апрель 09, 2008, 11:30:25 pm »
вот он мне и ненравится, он ненажимаецца
Оффлайн Boris
« Ответ #116 : Апрель 09, 2008, 11:31:26 pm »
На его системе загорается только Brake , ABC или ANTI-Lock , не загорается , получает инфу с датчика скорости , для неполных приводов в удлинении трансмиссии , для полных в раздатке , и с датчика сигнала тормоза .
У тебя стоит контрольный клапан который состоит из разделительного и демпфирующего клапанов  , надо в нем смотреть .
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2008, 11:36:50 pm от Boris »
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #117 : Апрель 09, 2008, 11:33:57 pm »
Мне кажеться он не дорогой...это просто электромагнитный клапан.Замени...там больше нечему ломаться ИМХО!Он находиться между главным тормозным цилиндром и мозгами АВС .Все три компонента со стороны водителя
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2008, 11:36:36 pm от сержио »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #118 : Апрель 09, 2008, 11:36:26 pm »
А может все,до банальности просто.Лампа BRAKE загарается и при постановки ручника.Так может проводок с этого ручника коротит и зажигает лампу на ходу.Там такой жидкий концевик и проводке тесно.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Boris
« Ответ #119 : Апрель 09, 2008, 11:38:19 pm »
Да это может быть но проблема в том что не может прокачать тормоза , тухлые они , абс , хрен бы с ней нет и ладно , а вот тормоза это да..... ;)
8-916-011-87-38
