Автор Тема: Хочется купить Suburban, нужна помощь "бывалых"  (Прочитано 27650 раз)
Re: Хочется купить Suburban, нужна помощь "бывалых"
« Ответ #45 : Ноябрь 14, 2020, 02:36:31 pm »
Скажу откровенно, да никак ты не проверишь, ни мотор, ни акпп... По выхлопу только и звуку мотора, но это опыт надо иметь. А коробас вообще весчь загадочная, сегодня ездит зашибись, наутро встала и в ремонт. Заднюю проверь обязательно. По номеру движка вообще не парься, их давно никто не смотрит..
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #46 : Ноябрь 14, 2020, 07:49:32 pm »
Ещё вопрос ко всем. Только уже технический.
Двиг 5.3. со слов хозяина блок чугунный с сильверадо.
Я, честно говоря, не знаю хорошо это или плохо, так или не так, но он утверждал, что прям сносу нет мотору.
Собственно вопрос: какие у этих моторов есть болячки, на что смотреть при покупке, как определить что с ним все в порядке?
Да и по АКПП тоже бы хотелось услышать чем и от чего болеют и как проверить на живучесть.
Да никак)) Масло жрет? Да что Вы, от замены до замены 1 литр. А антифриз? Нет конечно. И т. д. Коробка усиленная, делал для себя, блок чугунный, раздатка  вечная, оооочень надежный автомобиль, оставил бы себе...
Смотрите как и в любой машине подвеску, дым из трубы, бульканье антифриза. И кондей !  Влетит в копейку, если что. Типа не заправлен - не канает. Уже гемор значит.
Ну может, это только для меня он важен))
Удачи!
Про зч спрашивайте. Я все знаю))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #47 : Ноябрь 14, 2020, 07:51:08 pm »
Да, забыл. Задние стеклоподъемники проверить обязательно. Очень дорого))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Lisin
  • Глушитель
  • Авто: Ford
« Ответ #48 : Ноябрь 15, 2020, 07:48:15 am »
Нууу... Чо-то вы меня настращали...
Может вдруг кому она знакома будет?
Машина до 16 года была в Москве, после уехала в Саратов, там и живёт поныне...
WhatsApp +7-95З-945-547O
ВК vk.com/id11263424
« Ответ #49 : Ноябрь 15, 2020, 11:42:21 am »
Зад крашеный, даже по фото видно.
Но это не главное, двигатель, коробка, ходовка делается, а вот раму и кузов, если гниль, хорошо не сделаешь ни когда и продать потом проблема.
 А вообще главное смотреть на владельца, его грамотность и порядочность, получается  надо больше в людях разбираться, чем в машинах (при условии, что это не перекуп прожонный, но с такими машинами они редко связываются, только если сильно низко рынка берут)
Оффлайн dfone77
« Ответ #50 : Ноябрь 16, 2020, 11:06:58 am »
  • Да какая разница, че вы человеку голову засоряете?
    Главное чтобы его в документах не было.
    Хотите сказать, что если я приеду в МРЭО на рамной машине, а в ПТС у меня будет написано, что рама - б/н, то меня не заставят этот номер предьявить? :-))
    Скорее всего,да)
    ну я ставил блейзера на учет в 2011.. даже капот не нужно было открывать, просто глянул вин под стеклом и поставил отметки...
    Оффлайн Sonic
    • зачОООтка: +3/-1
    • Безумство и Отвага!
    • Авто: Suburban K2500
    « Ответ #51 : Ноябрь 16, 2020, 11:17:37 am »
    Идентифицирующим признаком у рамной машины является номер рамы.
    Поэтому в 99,99% случаев на осмотре гаец попросит предьявить номер на раме и акт не подпишет пока номера не будет.
    Независимо от того, что написано в ПТС (в ПТС вообще много что может быть написано ил не написано, это не важно).
    Если гаец прошареный и знает что у америкосов нет номера на раме - хорошо.
    Но это исключение более чем правило.
    Оффлайн dfone77
    « Ответ #52 : Ноябрь 16, 2020, 11:30:23 am »
  • ну я ставил блейзера на учет в 2011.. даже капот не нужно было открывать, просто глянул вин под стеклом и поставил отметки...
    в птс БН стоит какой номер рамы он может спросить, если в доках его нет
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #53 : Ноябрь 16, 2020, 11:45:54 am »
    На старых американцах нет номера рамы,и большинство гайцов это знают. Гатор ставил в мае на учёт,из-за барановируса никого почти не было в очереди,они походили,открыли капот на предмет установленного/отсутствующего гбо, покосились на отсутствие наклейки на двери,я показал СТС,типа там это вписано,и все))) даже в ПТС это вписали. Про номер рамы никто не заикнулся даже
    Оффлайн Sonic
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #54 : Ноябрь 16, 2020, 12:03:44 pm »
    забыли добавить "в Москве"
    в остальной Раше гайцов сейчас перетряхивают настолько регулярно, что на осмотре частенько оказываются совсем случайные люди.
    Которые даже не знают названия моделей распространенных автомобилей.
    Более менее хорошо разбираются только эксперты при областном УВД.
    Да и в Москве (из личного опыта) всякое случается.
    Оффлайн Sonic
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #55 : Ноябрь 16, 2020, 12:05:50 pm »
    А вот запросто. У рамной машины должен быть номер рамы, независимо от того что написано в ПТС.
    Вы сколько раз и в скольких МРЭО выполняли регдействия на рамные машины? Начнем с этого.
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #56 : Ноябрь 16, 2020, 12:07:10 pm »
    Товарищ навигатор ставил в Протвино точно также) 130 км от Москвы,дальше что?) Знакомый в Одинцово/Голицыно ставит то,что в Москве хрен поставишь на учёт)
    Да и мой навигатор приехал из-под Калуги,в ПТС написано,что нет номера рамы)
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #57 : Ноябрь 18, 2020, 09:41:36 am »
    ставил без проблем без номера
    в птс БН
    смотрели шильду и наклейку
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн Lisin
    • Глушитель
    • Авто: Ford
    « Ответ #58 : Декабрь 23, 2020, 03:45:32 pm »
    Ещё раз всем привет. В общем тот вариант я решил не брать, как-то много вопросов по нему, да и при более детальном "осмотре" по фотографиям возник ещё ряд моментов негативных. Собственно вопрос тогда такой: нашёл девятый суб на 2500 базе, но с бронью. Хрен знает заводская она или нет, но в СТС написана масса 2500 снаряжённая 3900 максимальная. Бронь, как я понимаю, не "сейфом" а в заводские ниши установлена, т.к. всё же 7 мест и багажник.
    Вопрос: стоит ли оно того, чтобы "раздеть" машину или же лучше искать вариант готовый?
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #59 : Декабрь 23, 2020, 03:52:54 pm »
    Не разбронируешь если заводская бронь
