Автор Тема: Камера заднего хода.  (Прочитано 15008 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Камера заднего хода.
« Ответ #15 : Ноябрь 14, 2020, 09:19:07 pm »
что бы камера видела получше, наверное пойдут, если и без них она видит. а я уже в монитор буду глядеть) смотреть то особо нечего, кроме как чтоб в соседей не упираться при парковке
Оффлайн dfone77
« Ответ #16 : Ноябрь 15, 2020, 11:57:47 pm »
  • а я себе wifi камеру заказал.. транслировать на телефон. камера редко нужна, и колхозить монитор не хочется.
    Оффлайн olega
    • 8-96один-88два-73два4
    « Ответ #17 : Ноябрь 16, 2020, 12:39:46 am »
    А что и такие уже есть? Отстал я от жизни.
    Ссылкой не поделитесь?
    Тахо 2004  5.3L   продана
    Blazer 2.2 1997г  опять куплен
    Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
    Оффлайн dfone77
    « Ответ #18 : Ноябрь 16, 2020, 01:08:06 am »
  • Цитировать
    да на али по запросу wifi camera
    Оффлайн медвед
    « Ответ #19 : Ноябрь 16, 2020, 03:46:12 am »
    Ставил без диодов,в бампер.Все видно отлично.
    Dodge Caravan 2001
    « Ответ #20 : Ноябрь 16, 2020, 02:55:25 pm »
    Дельная мысль, я себе никак не воткну только по причине непонимания куда монитор ткнуть... А она на батарейках или питание тянуть?
    Оффлайн dfone77
    « Ответ #21 : Ноябрь 16, 2020, 02:59:22 pm »
    питание тянуть.. 3 провода +12 постоянны, масса и управляющий от заднего хода.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2020, 03:02:38 pm от dfone77 »
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #22 : Ноябрь 16, 2020, 03:18:37 pm »
    Для wifi камеры Можно найти все в задней части авто, тянуть спереди имеет смысл только для проводной камеры, один фиг к магнитоле провод надо.
    Запчасти из США
    Оффлайн dfone77
    « Ответ #23 : Ноябрь 16, 2020, 03:41:15 pm »
  • питание тянуть.. 3 провода +12 постоянны, масса и управляющий от заднего хода.
    12+ от зажигания я пока не понимаю где можно взять)) от заднего дворника?
    « Ответ #24 : Ноябрь 16, 2020, 03:50:11 pm »
    Я бы попробовал всё взять со жгута фаркопа, это если в районе номера ее монтировать..
    Оффлайн dfone77
    « Ответ #25 : Ноябрь 16, 2020, 03:57:29 pm »
    а у меня номер на задней крышке и тянуть все все равно туда...
    « Ответ #26 : Ноябрь 16, 2020, 07:24:11 pm »
    Всё бы хорошо, но боюсь долго коннектится каждый раз придётся. Пока подключишь камеру, быстрее два раза выйти.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #27 : Ноябрь 17, 2020, 07:39:43 pm »
    в целом как то так получилось
    и в полной темноте. даже кажется, что слишком ярко. туман, это пар из глушака.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #28 : Ноябрь 17, 2020, 07:44:02 pm »
    на зеркале контрольный зелёный фонарь питания очень большой и яркий. пока заклеил его изолентой, оставил маленькую щелку. потом чего нибудь придумаю.
    Оффлайн Sonic
    • зачОООтка: +3/-1
    • Безумство и Отвага!
    • Авто: Suburban K2500
    « Ответ #29 : Ноябрь 17, 2020, 08:33:14 pm »
    А вот эти полоски на картинке, их камера рисует или телек?
