При пшикании быстрым стартом в дроссель обороты резко нормализуются(на бензине)
Цитировать При пшикании быстрым стартом в дроссель обороты резко нормализуются(на бензине)попробуй перекрой обратку, пережми резиновую часть шланга чем нибудь. или если там переколхожено всё, как говорят, вставь туда болт на хомуте. посмотри, что нибудь изменится.
Цитата: 777 от Декабрь 11, 2020, 01:01:08 amЦитировать При пшикании быстрым стартом в дроссель обороты резко нормализуются(на бензине)попробуй перекрой обратку, пережми резиновую часть шланга чем нибудь. или если там переколхожено всё, как говорят, вставь туда болт на хомуте. посмотри, что нибудь изменится.Я как то болтом на хомуте перекрыл обратку, а потом когда хомут отпустил - чуть товарища болтом не убил). Т.ч. аккуратнее с этим ))
Цитата: yakobson от Декабрь 11, 2020, 06:02:23 amЦитата: 777 от Декабрь 11, 2020, 01:01:08 amЦитировать При пшикании быстрым стартом в дроссель обороты резко нормализуются(на бензине)попробуй перекрой обратку, пережми резиновую часть шланга чем нибудь. или если там переколхожено всё, как говорят, вставь туда болт на хомуте. посмотри, что нибудь изменится.Я как то болтом на хомуте перекрыл обратку, а потом когда хомут отпустил - чуть товарища болтом не убил). Т.ч. аккуратнее с этим ))там давление не такое) если только какой нибудь индивид туда супернасос не вкрячил
В связи с наличием у тебя шлангов на ТБИ легко сделать следующее:1. На обратку ТБИ ставишь шланг и в бутылочку. 2. Заводишь.3. Из трубочки должно течь (давление нормально) или не течь (давления нет)4. Прибавляешь газу. Бензин должен продолжать течь. Если не течет или резко стало меньше - бензонасос в топку (есть вариант забитого фильтра)
Есть у меня нехорошие подозрения что насос не качает как надо Вчера забыл сказать : ещё до исправления положения трамблёр а каким-то чудом удалось добиться холостого хода как на газу так и на бензине. Но, на газу машина троила и ехала, а на бензе хх норм были, но только стоило чуть газу дать глохла.
Залез вчера под машину и обнаружил что фильтров там аж два : оригинальный (очень древний по виду) и волговский с 406-го мотора на хомутах.
]пережми обратку, посмотри что получится в итоге. самый простой способ
Цитата: 777 от Декабрь 11, 2020, 12:50:23 pm]пережми обратку, посмотри что получится в итоге. самый простой способ Заодно проверишь, а не порвет ли манжету
