Автор Тема: Полноценный компьютер в машину  (Прочитано 23490 раз)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Полноценный компьютер в машину
« Ответ #45 : Февраль 05, 2012, 03:45:30 pm »
А что работает лучше Лилика? и встраивать его легче и удобнее конечно без корпуса, но есть у этого монитора плюс: кнопочки управления на передней панели, которые будут смотреться лучше, чем те, что идут с мониками без корпусов сразу. Ведь Карписи ставится не только потому что все работает, но красоты надо добавить.
Не вижу смысла в кнопочках, зачем они нужны??? Сделать вкл/выкл, есть же пульт.  Хм, в моем понятии все это надо собрать по принципу, один раз посидел до пилил и  пользуешься.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #46 : Февраль 06, 2012, 12:10:18 am »
Ну и в моем тоже. Ноу меня уже очень много пультиков получается. От усилка один точно есть, потом от магнитолы скорее всего появится, так что ...
Оффлайн kazak-leks(Алексей)
  • ехать должен по любому-даже там,где нет дорог
« Ответ #47 : Февраль 06, 2012, 12:30:45 am »
я тут в похожей теме уже выдвигал мыслб подсказанную одним хакером.Я сам туповат в этом деле.Мысль такая-взять нэтбук с убитым монотором,ампутировать его и к нему подключать все девайсы-моники,БП и прочую хрень.
круглый блазер 4.3 vortek 1995г америкос       Ауди 80 бочка УАЗ патриот
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #48 : Февраль 06, 2012, 03:54:12 pm »
Все зависит от того что в итоге быть должно. Если только музыка и иногда навигашка, то в принципе должно хватить.
В моем случае, его не хватит.
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #49 : Февраль 06, 2012, 05:42:24 pm »
Сам решил собрать комп в машину.
В принципе не много сложного, главное правильный БП и место под монитор.
У меня все в наличии есть, дома собрано и оттестировано кроме монитора, думаю двинуть штатную голову вниз (где карманы под климатом, удобнее смотреть в дороге) или же ставить на место этих карманов, тогда придется отвлекаться в дороге. Штатной головы лишаться не буду однозначно, звук передавать штатной голове через трансмиттер или приобретать девайс для дополнительного AUX
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #50 : Февраль 06, 2012, 05:49:52 pm »
качество звука будет далеко не айс.  :-\
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #51 : Февраль 12, 2012, 03:52:41 pm »
Это факт. С лаптопом уж лучше карту на USB использовать с доп выводом под RCA (aux). По деньгам недорого, а качество лучше на порядок, да и многоканалку можно вывести.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #52 : Февраль 12, 2012, 03:58:15 pm »
У меня все встало, мать тупо умерла, пришлось отвести в гарантию  ;D
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #53 : Февраль 12, 2012, 09:47:58 pm »
Блин, а я никак продать свой комбайн не могу.  :'(
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« Ответ #54 : Февраль 12, 2012, 10:53:09 pm »
Салям! Решил кореша здать....Земляк мой Салават в предыдущую машину сам все собирал и ставил, да и вообще он мозг...так что донимайте.... ;D
в общей сложности мной было сделано и инсталлировано уже 6 систем (2 жили в моих прошлых авто), а если еще добавить установку по уму планшетов, то за десятку перевалит. по весне как потеплеет в моем блэйзере обязательно поселится еще один комп.
если что могу помочь с вопросами.
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« Ответ #55 : Февраль 12, 2012, 11:04:16 pm »
по степени сложности:
1) установить планшет (поставить магнитолку на 1 дин,обычно во многих машинках ставлю вместо пепельницы, от нее развести музыку (усилки, саб) а к ней через AUX планшет, идеальный вариант viewsonic 7 - и звонки и интернет и видео и GPS.
2) раскурочить нетбук asus eee7xx - на экран наклеить сенсор, на некоторых моделях можно распаять 4 канала звук, поставить усилок, хаб, gps и тд
3)взять ноут со сломаной матрицей или неттоп - купить к нему сенсорную панель и все остальное, сваять питание и добавить необходимые гаджеты.
4) собрать все с нуля по индивидуальному заказу.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #56 : Февраль 13, 2012, 04:42:33 pm »
А можно подробнее, а то чую не отремонтируют у меня эту мать.
Переварит ли одновременно навигашку и плеер?
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« Ответ #57 : Февраль 13, 2012, 08:02:30 pm »
единственное что неудобно - так это то,что выход под наушники и зарядку снизу. а так он музыку и навигатор одновременно тянет без проблем. фильмы тоже не тормозят. впринципе можно с китая привезти за недорого и мощьнее даже двуядерные.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2012, 08:16:45 pm от Салават »
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #58 : Февраль 13, 2012, 09:13:07 pm »
Это как раз для меня  наверное плюс. Ладно ждем что там с ремонтом
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #59 : Март 12, 2012, 11:51:40 pm »
И так мать починили. Сегодня  все собрал в корпус родной магнитолы, теперь меряем мониторчик, но хочется запихнуть 8,9 без корпусной.
Машинка полетела. Пока работает на  обычном миниатхном блоке питания, придумал  как его затолкать в корпус, но он почему то все время пробивает на массу  >:( Пришлось вынуть. Лень под него гнуть кронштейны из оргстекла.
Теперь думаю что делать с звуком, видимо все таки приедет паковский переходник, а дальше коаксиалом разойдемся на родной усилок и отдельно  возьмем саб.  Ибо ну очень не готов сейчас перебирать всю музыку, учитывая качеству обычного ауха, должно быть достаточно, для моего меломанского слуха.
В итоге система пока выглядит так:
мать: ASUS P8H67-I LGA 1155
память:4Гб  патриот, возможно увеличу до 8 и поставим SSD под систему с отключением кэша вообще.
проц: Intel G840
винт 2,5 Toshiba на 80Гб (для системы и тестов хватит, дальше будет видно)
Зы. Ментос, не заворачивайся с уменьшением оперативы, как советуют на  карпс, не настолько часто тараканы возникают. Дома сейчас гоняется тачка на 8 гигах, с гибернайтом. И ничего живая, аптам  месяца 3-4.   Лень мне там регаться   ;D
