Автор Тема: Снова АБС  (Прочитано 3191 раз)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Снова АБС
« Ответ #15 : Май 10, 2021, 12:53:32 pm »
  • кстати,  хорошая мысль про глубину датчика.  в оригинале под него ставится крохотное колечко, которое пролюбить как нефиг, а в новом датчике может и не быть. отсюда и гемор с показаниями
    поэтому и надо посмотреть по сканеру...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    Re: Снова АБС
    « Ответ #16 : Май 10, 2021, 12:54:05 pm »
  • с гребёнками на шрусах всё нормально? не повреждены? славабо, уж забыл устройство в данном случае, но на некоторых авто кольцо напрессовывается на шрус и бывает незаметно лопается или смещается. из за этого бывают подобные траблы, неправильно считываются обороты. может зубчик замят или грязь какая. если изделие литое.
    там нет гребенок на шрусе
    Ремонт GM, Ford.
    Re: Снова АБС
    « Ответ #17 : Май 10, 2021, 04:44:04 pm »
    ну чо ты с козырей-то сразу?
    Оффлайн Mishgun76
    • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
    Re: Снова АБС
    « Ответ #18 : Май 10, 2021, 10:06:30 pm »
    Менял уже ступицу в сборе с датчиком, датчик отдельно менял ранее на старой ступице. Картина примерно одинакова. Гляну на выходных гребенку (если она на ШРУСе а не на ступице)
    Оффлайн Mishgun76
    Re: Снова АБС
    « Ответ #19 : Май 10, 2021, 10:09:10 pm »
    гребенок нет, посмотрел на рокавто шрусы
    Re: Снова АБС
    « Ответ #20 : Май 11, 2021, 09:47:09 am »
    какие ошибки пишет?
    если пишет про датчик, ступица могла легко умереть, даже новая ибо без смазки они должной, и если ещё и приводы стоят от 800, на них нет колечка которое по сальнику елозит, что стоит в поворотном кулаке.
    Так же датчик нужно регулировать, если он не родной, как писали выше.
    Если идут непонятные ошибки по клапанам, тогда лезть в блок абс и промывать клапаны, что под соленоидами стоят. Они от грязи легко подвисают.
    Оффлайн дуст
    • Никто не будет жить вечно...
    • Авто: ЮКОН 96
    Re: Снова АБС
    « Ответ #21 : Февраль 01, 2023, 08:30:29 am »
    Гркбёнка в ступице возле наружнего подшипника.. Тут где то тема про "ступица ДОДО" недавно была ... Там фотки потрохов имеются....
