Автор Тема: Пол пассажира сырой, дренаж?  (Прочитано 1882 раз)
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
« : Июня 19, 2021, 06:40:27 pm »
Всем добрым добрый день)
Обнаружил сырой пол. Не антифриз, вода. Только у пассажира. Лобовое проливал, стойка сухая, жабо чистое. Печку просто так включал на жар, все ок. Подозреваю, что это климат, а именно дренаж. Как его почистить в дачных условиях? Нашел только трубку под испарителем пол капотом...
Re: Пол пассажира сырой, дренаж?
« Ответ #1 : Июня 19, 2021, 07:13:52 pm »
варианта два - или дренаж люка, или кондея.  от кондея под осушителем на правой стороне есть такой лоточек, с него должен конденсат с испарителя уходить. вытащи моторчик печки, там, кажется, видно шланг который надевается на трубку на мотором щите, которая в тот лоток выходит.
Оффлайн deathfry
« Ответ #2 : Июня 19, 2021, 07:19:34 pm »
варианта два - или дренаж люка, или кондея.  от кондея под осушителем на правой стороне есть такой лоточек, с него должен конденсат с испарителя уходить. вытащи моторчик печки, там, кажется, видно шланг который надевается на трубку на мотором щите, которая в тот лоток выходит. Б
Люка нет.
Лоточек под испарителем видел, только я думал это наоборот дренаж туда приходит, в лоток, чтобы оттуда, с лотка, на землю уже капать.
Моторчик печки снять, что искать - смотреть - делать?
Ещё читал кто-то высоким давлением пшыкает в эту трубку под испарителем, так ли это, смысл какой? Все же внутрь пойдет
« Последнее редактирование: Июня 19, 2021, 07:29:09 pm от deathfry »
« Ответ #3 : Июня 19, 2021, 10:26:44 pm »
да это просто дренаж с корпуса печки наружу. снимешь - смотри неизабит ли и надета ли трубка от корпуса печки на вот этот лоток
Оффлайн deathfry
« Ответ #4 : Июня 19, 2021, 10:48:09 pm »
Так это вода же течет, не антифриз. Зачем мне туда лезть?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #5 : Июня 19, 2021, 10:53:59 pm »
Так дренаж и есть вода) когда с кондеем работающим стоит машина,с нее ж вода капает
Оффлайн deathfry
« Ответ #6 : Июня 19, 2021, 10:56:34 pm »
И? В чем противоречие? Я спрашиваю зачем трубку от корпуса печки смотреть, там же антифриз циркулирует. И печка эта, сейчас сфоткаю, хз доберусь ли до моторчика. Вот это снимать?
З.ы. посмотрел видео, моторчик сниму, там все просто, о результатах отпишу завтра)
« Последнее редактирование: Июня 19, 2021, 11:13:34 pm от deathfry »
« Ответ #7 : Июня 19, 2021, 11:25:38 pm »
нет. в корпусе печки есть дренаж. ну внутри корпуса, вот этой большей пластиковой бандуры, когда воздух охдаждается, происходит конденсация воды. её и отводит этот лоток
Оффлайн deathfry
« Ответ #8 : Июня 20, 2021, 08:35:07 am »
к сожалению не помогло, снял моторчик, оттуда ничего не видно и ничего не достать,  нет просто доступа
Засунул длинную полумягкую проволоку в дренаж, поколупал там. Запустил климат, уже с осушителя капает, а с дренажа нет, должно быть?
Зыкапало, но не вот чтобы много...
Потекло в салон
« Последнее редактирование: Июня 20, 2021, 09:06:44 am от deathfry »
Оффлайн deathfry
« Ответ #9 : Июня 20, 2021, 03:16:42 pm »
В общем прочистил дренаж чем только смог,грязи там не обнаружил. Печку включил, все ок, греет. Кондиционер - капает из дренажа, но вместе с тем капает и из корпуса печки.либо я хреново прочистил, либо ещё что-то
На дренаже я снял этот поворот смотрящий вниз на сливе, он не нужен же когда стоим? Или тоже может влиять?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2021, 03:20:45 pm от deathfry »
Оффлайн deathfry
« Ответ #10 : Июня 20, 2021, 03:21:44 pm »
Второе фото. Капает откуда то за печкой :-\
Оффлайн deathfry
« Ответ #11 : Июня 21, 2021, 09:26:02 am »
Поскольку советов больше нет продолжу. Снял всю намотанную порнографию, печка выглядит теперь так. Это нормально или чего-то не хватает? Нижняя крышка снята, да
Оффлайн deathfry
« Ответ #12 : Июня 21, 2021, 09:40:13 am »
Кажется все это замотанное говно вокруг испарителя ( или как этот радиатор называется) собирало весь конденсат с него. А почему он каплями аж покрывается? Это нормально? Если нормально, то явно должен быть отвод, а у меня пластик прорезан и все выходит вниз
« Последнее редактирование: Июня 21, 2021, 09:44:05 am от deathfry »
Оффлайн deathfry
« Ответ #13 : Июня 21, 2021, 09:59:23 am »
В общем проблема найдена, дренаж находится в пластиковом корпусе, который был порезан неизвестным умом. В результате все капало на пол, а не выходило на улицу.
На фото пластиковая трубочка идёт под капотом внутрь и выходит прямо в салон, это для меня скорее как понимание какой длины этот дренаж, я думал прям огромный)
Если есть идеи как временно сделать отвод конденсата - выслушаю
« Последнее редактирование: Июня 21, 2021, 10:07:06 am от deathfry »
« Ответ #14 : Июня 21, 2021, 06:15:55 pm »
порезано у тебя в другом месте,  там кто-то делал салонный фильтр (под который есть место и даже выштамповка, но сам он не установлен).
вот ты снял в сообщении #9 выход дренажа.  это кусок пластиковой трубки, крепится к моторному щиту. корпус печки и выход дренажа должен быть соединён резиновым шлангом.  он может лопнул, может слетел. поэтому у тебя все в ноги и льётся.
зы
если срочные вопросы есть - телефон давал, там куча мессенджеров, можно кинуть фоткой, отвечу быстро
