Автор Тема: АКПП делает голову  (Прочитано 796 раз)
Оффлайн Kamikadze
  • Поршень
  • Авто: GMC Jimmy
АКПП делает голову
« : Июля 27, 2021, 10:58:26 pm »
Доброго времени суток, история такая, пару месяцев назад АКПП ушла в аварию , проблема была в коммутаторе зажигания, чистка контактов постоянного положительного результата не дала, пока шёл новый замыкал контакты тумблером (с тумблером всё работало). После установки нового проблема ушла ровно на один день но характер проблемы поменялся , с утра 10 мин. акпп работает в штатном режиме, потом уходит в аварию. через 2 дня проблема ушла, но я решил померять на ходу давление и температуру масла акпп всё оказалось в норме! Сей час проблема опять вернулась! В итоге что имеем, давление температура и уровень в норме, плюс на коробку приходит, но через 10 мин работы уходит в аварию, если заглушить и подождать часик заработает в штатном режиме и через 5 мин уйдёт в аварию!
Re: АКПП делает голову
« Ответ #1 : Июля 29, 2021, 12:01:13 am »
можт  ошибки  по  акп  считать  хотяб?
Оффлайн Kamikadze
  • Поршень
  • Авто: GMC Jimmy
« Ответ #2 : Июля 29, 2021, 01:28:49 am »
Сегодня считал ошибки,  дело оказалось не простое, итог ошибка P0758 соленоид B неисправность цепи. Можно ли самому как-то решить проблему или теперь мне нужен хороший электрик ?
« Ответ #3 : Июля 29, 2021, 01:55:39 am »
Теперь надо  проверить   цепь  соленоида и сам  таки  соленоид.
У  всех  "хороших электриков  "  ровно столько  же  глаз  , рук и пальцев  сколько  и  у  вас.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #4 : Июля 29, 2021, 09:31:00 am »
верно
www.akpp-usa.ru
