Автор Тема: Глюк АКПП  (Прочитано 807 раз)
Оффлайн Askarkhan
  • Здесь должна быть умная фраза)))
  • Авто: Chevrolet Blaizer 4,3 1995
Глюк АКПП
« : Июля 28, 2021, 07:28:00 am »
Всем доброго дня сокланы! Не пинайте сильно, перелопатил кучу тем и не нашел решения своей проблемы!
В общем беда такова: с недавнего времени стала гнать АКПП 4L60E, работающая в паре с L35 на авто круглый ШБ Канада. "Гон" ее заключается в своеобразной работе. Выпадают передачи в непонятном алгоритме - то первая, то четвертая, то задняя, то еще какая. В общем страгиваюсь в основном с 3-ей передачи, далее по ходу езды может переключиться при торможении перед ямами на вторую, потом может работать полноценно, потом может не работать. 3 недели борюсь с ней, эксплуатировать в таком режиме боюсь, умрет же... поэтому стоит на работе конь)
Что сделано: 1) заменил масло 2) перебрал контактную группу замка зажигания (к слову был нагар на пятаках приличный) 3) угнал на СТО автомобиль, сняли поддон, вскрыли короче говоря АКПП: вердикт мастеров - по технической части всё в полном порядке. Куда дальше копать не знаю, подскажите пожалуйста? АКПП 8 месяцев назад проводился кап ремонт в г.Омск компания AKPP55.RU. Все замененные элементы были отличного качества. При включении на 1, 2, 3, передачу механически коробка работает, как и должно т.е страгивается с первой и не переключается дальше первой, но например при включении второй и страгивается со второй) Короче великие умы помогите, подскажите. Территориально Казахстан г.Петропавловск.
+77010919392
Оффлайн Askarkhan
Re: Глюк АКПП
« Ответ #1 : Июля 28, 2021, 07:32:52 am »
Ах да, ни один автоэлектрик не смог подключится и считать ошибки, на панели горит Service Engine Soon и еще одна лампочка справа, забыл как она называется, желтым цветом что-то связано с чеком, не красный чек, а другой)))
+77010919392
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Глюк АКПП
« Ответ #2 : Июля 29, 2021, 09:32:57 am »
на ватсап напиши мне.попробуем разобраться
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Askarkhan
Re: Глюк АКПП
« Ответ #3 : Июля 29, 2021, 11:08:53 am »
Добрый день! А на этом номере нет Ватсаппа? Не могу найти...
+77010919392
