Автор Тема: 4L60 перестала ехать...  (Прочитано 9438 раз)
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
  • Блейзер квадрат 92г.АКПП,4.3L,америкос VIN-Z, TBI.
Re: 4L60 перестала ехать...
« Ответ #45 : Сентябрь 24, 2021, 05:18:00 am »
После снятия поддона в нем, как и ожидалось обнаружено много всякого г.... Заинтересовала пружинка-непружинка в виде змейки, это откуда?
antoha13x
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #46 : Сентябрь 24, 2021, 05:29:31 am »
Ещё обнаружено что клапан регулировки давления на который давит толкатель от TV троса не возвращается нормально в исходное положение, по сути болтается туда сюда. Я так думаю что когда педаль газа отпущена он должен быть прижат к толкателю возвратной пружиной. Или он туда прижимается давлением масла?
antoha13x
« Ответ #47 : Сентябрь 24, 2021, 11:41:23 am »
Всё верно, так и должно быть.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #48 : Октябрь 05, 2021, 09:30:09 pm »
Автор!
Куда пропал? Обчеству интересно....
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #49 : Октябрь 12, 2021, 08:23:46 pm »
На сегодняшний день машин так и стоит на яме в гараже, коробку так и не снял, понятно было что с раздаткой снимать ещё тот геморрой, почему решил сначала открутить оную. Открутил, давай вытаскивать из коробки- а хрен то там... - мешает хвостовик заднего кардана, надо было его сначала снять... По ощущениям раздатка весит наверно как коробка) Вобщем чёт я психанул, прикрутил раздатку назад и вот уже полмесяца почти к нему не подхожу, навалились другие дела... Но задумка перебрать самостоятельно ещё есть, так что как доберусь- тему продолжу.
antoha13x
« Ответ #50 : Октябрь 12, 2021, 09:33:47 pm »
раздатку сдвинул назад, коробку снял. по-моему,  её можно не снимать.
раздатка в одно рыло вполне подъемна, кстати, но страховочные ремни привязать надо
« Ответ #51 : Октябрь 12, 2021, 10:19:00 pm »
Лучше снять. Появляется свободное место, сидя в котором длииииинным воротком откручиваешь верхние болты коробки.
« Ответ #52 : Октябрь 12, 2021, 11:59:53 pm »
так и без снятия места хватает выше крыши. уж что-то, а коробка на тахообразных снимается на ура. единственная засада - это после 05 года они поменяли выхлопные штаны и до одной шпильки с выпускного коллектора стало добраться непросто. на 03/04 - чуть другой изгиб и все шикарно.
Оффлайн Шкипер
« Ответ #53 : Октябрь 13, 2021, 01:07:00 am »
Это ты на блейзере не снимал, тот ещё секас😂 в тахах да, пешком ходить можно.
« Ответ #54 : Октябрь 13, 2021, 02:53:48 pm »
да она вообще ничего не весит. И никакие хвостовики ничему не мешают.
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #55 : Октябрь 13, 2021, 04:06:19 pm »
Забыл уточнить один момент, подушки кузова средние устали и он почти лежит на раме, оттого и места мне наверное не хватает.
antoha13x
