Автор Тема: Ремонт гидообустера.  (Прочитано 7099 раз)
Оффлайн Брыткин Александр
  • Авто: Шевроле Тахо 840 2006 г.
« : Октябрь 03, 2021, 12:13:36 pm »
Подскажите пожалуста где( сервис) ,или кто( часник какой), ,ремонтируют гидробустер на 800 таху, 2006 год.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
Re: Ремонт гидообустера.
« Ответ #1 : Октябрь 03, 2021, 08:31:47 pm »
купи другой, на авито навалом
« Ответ #2 : Октябрь 04, 2021, 10:20:32 am »
Ага, 😄 ни одного не увидел, автоскан искал, нету.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #3 : Октябрь 04, 2021, 12:22:32 pm »
Мне ремонта хватило на полгода.
Комплектом с ебея.
« Ответ #4 : Октябрь 04, 2021, 01:49:02 pm »
Вариант только новый поставить, я правилно понял?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #5 : Октябрь 04, 2021, 02:18:23 pm »
Интересный вопрос.. а выкинуть гидробуст и поставить вакуумник от 900 никто не пробовал? Их на авито навалом от 5 тыс вместе с цилиндром. А если навалом - значит не ломаются.
От девятисотки не от матиза. Должен  работать не хуже если встанет.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #6 : Октябрь 04, 2021, 04:09:50 pm »
« Ответ #7 : Октябрь 04, 2021, 04:12:32 pm »
Интересный вопрос!
Будем посмотреть,
« Ответ #8 : Октябрь 04, 2021, 06:28:07 pm »
А он на усилитель руля не завязан? С Вакуумником без него не останешься? Хотя вроде были 800е с вакуумником...
« Ответ #9 : Октябрь 04, 2021, 08:35:40 pm »
По гидросхеме насос сначала накачивает гидроаккумулятор гидробуста, потом поток идет на редуктор ГУР. Чтобы заменить на вакуумник, нужен РВД от варианта машины с вакуумником с насоса на редуктор. Два РВД выкинуть - один поставить. Купить или сделать.  Слив с буста заткнуть или заменить бачок.
Чуть погуглил, пишут надо менять педаль. Ход гидробуста меньше вакуумника. И непонятно пока с установкой. Буст стоит в центре, вакуумник сдвинут ниже.
Пишет человек, заменивший вакуум на буст на сильвераде. Ну хез.. может в штатах бусты доллар за ведро.
https://chevroletforum.com/how-tos/a/chevrolet-silverado-1999-2006-how-to-swap-vacuum-brake-booster-with-hydroboost-system-391165?__cf_chl_managed_tk__=pmd_nOJThUS35BgwQFtf4loKuYesGEj898oQbvRNiAjJw5k-1633368701-0-gqNtZGzNAzujcnBszQrl
« Ответ #10 : Октябрь 04, 2021, 08:50:40 pm »
Я почему вопросом заинтерсовался. Буст начал мокреть,  или ремонтировать его, или вкрячить ваккумник от 900 если есть такая возможность. Есть мнение что гидро лучше, с другой стороны на 900 ставят на заводе вакуумник. Может инженеры GM лучше знают?
Интересно сравнить мнение ездивших и на 800 и на 900, на какой тормоза по ощущениям лучше? Типа опрос   :)
« Ответ #11 : Октябрь 04, 2021, 09:10:00 pm »
на 900-й вполне легковые тормоза. на 800-й намного более грузовые. скажем,  висеть на хвосте на 800-й у тошнота в левом ряду не шибко комфортно, на 900-й уже нормально.
но учти, что там и суппорта разные
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #12 : Октябрь 04, 2021, 09:29:19 pm »
Проще найти от хаммера, шток там надо поменять, и одну трубку перепаять от гтц, но брать в сборе с гтц надо, ибо родной не подойдет
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #13 : Октябрь 04, 2021, 09:38:49 pm »
Я тоже слышал, что наоборот меняют вакуумник на буст. На 900 вакуумник, потому что он тупо надёжнее. А сравнивать тормоза бесполезно. На 900ках просто диски тормозные больше, да и моложе они значит гауна в трубках меньше. Но я за вакуумник, из-за надёжности. Чему там ломаться, одна резиночку и клапан.
« Ответ #14 : Октябрь 06, 2021, 11:03:42 pm »
У меня так и было.
В моём журнале можно найти, если поискать))
