Автор Тема: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!  (Прочитано 38279 раз)
Оффлайн Sergey1342
Re: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!
« Ответ #270 : Апреля 09, 2023, 11:14:14 pm »
При запуске у нас загораются лампочки на панели? У меня загорается правая сторона, старый чек эенжен, а аккумулятор , ближний свет и тест тормозной системы не горит. У всех так?
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
« Ответ #271 : Апреля 10, 2023, 12:39:06 pm »
Загораться должны все лампочки, потом гаснут в разной последовательности. И аккум и торм система.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2023, 12:50:25 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #272 : Мая 28, 2023, 09:44:24 am »
Всем привет. Вопрос к более опытным товарищам. Машина на ходу, поменял раздатку с коробкой)))))) Теперь задумался о восстановлении системы кондиционирования. Оказалось, что у меня компрессор на фреон 12 стоит, который (по словам специалиста) надо поменять на компрессор для фреона 134а. При заказе компрессора меня убеждают что компрессор подойдёт, надо просто масло другое. Кто как выходил из данной ситуации?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #273 : Мая 28, 2023, 01:02:31 pm »
Если старый компрессор вышел из строя нужно заменить конденсор  осушитель .Производитель рекомендует и шланги .
По любомыюу старую систему хорошо промыть Уайт спиритом .
Ты понял ? Конденсор и осушитель новые остальное по необходимости .
Конденсор не вымывается .Не поменяешь долго работать вряд ли будет
Масло да под 134 другое .46 если не ошибаюсь .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #274 : Мая 28, 2023, 01:04:48 pm »
Если твой компрессор рабочий просто система разгерметизмрована то систему мыть компрессор подойдёт старый под 134  масло заменить и фильтр осушитель..я бы ещё сальник компрессора заменил и резиновые кольца
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #275 : Мая 28, 2023, 01:40:17 pm »
Конденсор это речь идёт про радиатор кондиционера? Или про испарители переднего и заднего контура?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2023, 01:52:44 pm от Sergey1342 »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #276 : Мая 28, 2023, 02:54:57 pm »
Радиатор который спереди .Испарители моются .А радиатор сильно тонкие соты внутри плюс он гниёт от старости снаружи.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #277 : Июня 05, 2023, 08:07:16 am »
Всем привет!
Продолжается превращение уставшего субурбана в экспедиционник! Заменили колодки задних тормозов, как оказалось стояли неправильно, и одна колодка на четверть была сломана. Особой разницы в динамике торможения не заметил, но осознание, что там все в порядке присутствует. Также поменяли задн.. крестовину, была поставлена тяп-ляп и уже начала ржаветь. теперь в порядке. С наступлением тепла заметил, что двигатель стал быстрее нагреваться, причем на трассе температура падает до 70, а в городе, при неспешном продвижении растет до 100-110 градусов. Грешил на термостат, так как был один в запасе - поменял, но тактильная проверка (ощупывание радиатора руками в гараже) показало, что верхняя часть радиатора - горячая, а середина и ниже - холодная. Вообщем радиатор сильно грязный!!! Попытаюсь снять и промыть его отдельно, а потом промыть систему охлаждения. У кого какой опыт в таких случаях. Подумываю приобрести новый радиатор, но проблема в том, что систему промывать все равно придется.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #278 : Июня 05, 2023, 11:56:40 am »
купи новый алюменивый и крышку с клапаном новую.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #279 : Июня 05, 2023, 04:29:43 pm »
Да думал об этом, но цена в 48 тысяч останавливает пока.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #280 : Июня 05, 2023, 06:08:18 pm »
Если он не сгнил можно  распаковать один бачок и промыть .потом старую резинку поставить на хороший герметик и запаковать
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #281 : Июня 23, 2023, 10:51:26 am »
Разобрался! Термостат плохой, сняли совсем на пробу и сразу весь радиатор горячий, не перегревается, все хорошо. Но перед этим радиатор разобрали, сняли оба бачка, сам прочистил все трубки багажной пластиковой лентой, потом промыл водой, обратно собрали с герметиком, все отлично. теперь я за радиатор спокоен. Жду новый термостат.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #282 : Июня 23, 2023, 11:36:19 am »
Красавчик .Я тоже так делал .
Термостат должен с деу нексия подходить
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #283 : Июня 30, 2023, 10:01:16 am »
Термостат поставил родной, теперь осталось только с вискомуфтой решить вопрос, или же ставить электрокарлсоны. Буду благодарен за советы.
И еще вопрос, может у кого есть опыт с такой штукой:
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #284 : Июня 30, 2023, 10:02:01 am »
Любопытно как это работает на наших траках!
