Автор Тема: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!  (Прочитано 38300 раз)
Re: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!
« Ответ #30 : Ноября 11, 2021, 08:52:42 pm »
Добрый вечер. Ну вот пошли новости. Что то все таки громко постукивает (потягивает) очень неприятно. были проверены и отрегулированы задние тормоза, тормозить стало лучше, тормоза стали более эффективные. Выявлен сопливящий сальник полуоси (заказаны новые) на одной колодке отсутствует кусочек накладки (заказал новые колодки хотя износ не очень большой. Очень интересно реализована у меня самоблокировка, вернее она отсутсвует, а на колесах задних стоят хабы, которые нужно включать, почти так-же как на уазе-патриоте на переднем мосту. Думаю вариант не самый лучший, хотя с другой стороны для леса-самое то, только нужно их не забывать выключать. Полный привод не включается от слова совсем, стоит какой-то нагреватель, который не шевелится. Заказан более современный вариант - моторчик, который так-же включает привод и является альтернативой такому нагревателю. Приговорена левая ступица - почему-то пришла без болтов, они на 8 шпилечный все без болтов идут. Интересно, а болты от экспресса 1500 подойдут на мои ступицы? Вообщем решено разбирать мост после прибытия колодок и сальников, и под это дело проведем ревизию моста, медленно конечно все будет двигаться, но увы, иначе не получиться, разбирать мост несколько раз - дорогое удовольствие))) Вообщем как-то так.
Ни разу не видел хабов в заднем мосту на наших машинах. Фотку можно посмотреть?
Болты я при замене передних торм. дисков выбивал бронзовым молотком и вставлял заново, если новые охота - люди говорят, подходят от 900 тахи. Надо их подрезать, продаются везде, где запчасти ГМ.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #31 : Ноября 11, 2021, 09:25:22 pm »
Буквально пару дней назад слышал про такое решение с хабами на заднем мосту, но совсем не понимаю как оно работает...
« Ответ #32 : Ноября 11, 2021, 10:34:23 pm »
Более новая модификация  актуатора не много по другому управляется колодка трёхпиновая, надо было брать кит с кусочкм проводки, но грамотный электик решит эту проблему.
 А вот про хабы тоже первый раз слышу
Думаю это просто разгруженный мост и полуоси так выглядят.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #33 : Ноября 12, 2021, 08:54:19 am »
Колодка тоже заказана, про хабы интересно, но думаю при замене колодок и сальников будем все вскрывать, возможно это просто крышки, посмотрим!
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #34 : Ноября 12, 2021, 10:51:57 am »
...вот, начинается. а все было в наличии, всех надо уговоривать: бери, бери пригодится....даже колодки есть..
  • белый пароход
« Ответ #35 : Ноября 12, 2021, 10:56:29 am »
[/quote]
[/quote] ПО болтам которыми прикручены тормозные диски... оригинал 800 был за штуку и подзаказ, они по идеи одноразовые. Выкручиваются после легкого нагрева. Подходят от 900 ки они оцинкованные и на 6 мм длиньше. стоят дешевле и как правило в мастерсих занимающихся тахоподобными они есть в наличии.(в Москве)
  • белый пароход
« Ответ #36 : Ноября 12, 2021, 11:13:44 am »
Алексей совершенно верно. НЕт там никаких хабов! Это ступица, мост 10.5 разгруженый, грузовой. Сам лично видел. Кому в голову такая бредовая идея про хабы могла ударить? как это все будет работать? Он что на передке поедет? корпус переднего редуктора порвет к чертям собачим, ухи точно оторвет. А кардан предний разве выдержит, а раздатка, ее порвет крутящим моментом. НЕ просто же так передний кардан стоит как на 1500 базе, от только короче 8 см. и крестовины там с полуторной базы.
Короче, нет там хабов и голову себе не забивайте. А если тамошний "мастер" открутил крышку ступицы и увидил что полуось осталась внутри, это не значит что там стоят хабы. :36_1_17:
  • белый пароход
« Ответ #37 : Ноября 12, 2021, 11:17:09 am »
Кстати ступица новая тоже есть.....
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #38 : Ноября 12, 2021, 02:08:50 pm »
Что ж ты про ступицу не сказал сразу!!! Складывай, мне уже даже привезли одну, твоя будет в запасе. По поводу хабов тоже в сомнении, но думаю сомнения быстро разрешаться при откручивали крышек. Их никто не снимал, поэтому и сделали такой вывод. Вообщем жду барабаны, сальники полуосей и тогда уже полезем в задний мост, и все вопросы по нему закроем. Кстати уважаемые господа, у меня стоит какой-то ужасный фаркоп, который сильно снижает мою проходимость, огромная балка, есть варианты что-то поменьше найти, поаккуратнее и под квадрат?
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #39 : Ноября 12, 2021, 02:09:42 pm »
Фото фаркопа
  • белый пароход
« Ответ #40 : Ноября 12, 2021, 03:40:27 pm »
не, на самопал не тянет. все очень прилично. видимо просто не заводской а конкурирующей фирмы и выглядит он помощней.
  • белый пароход
« Ответ #41 : Ноября 12, 2021, 03:43:18 pm »
Тезка не парься, нет там никаких хабов. и быть не может. Даже на фото с форкопом это видно, обычная ступица разгруженного моста. Ваши механики, что моста от грузовика не видели, ну от зила, газона.?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург, "ФРГ"
« Ответ #42 : Ноября 12, 2021, 05:23:45 pm »
Я про крюк.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #43 : Ноября 14, 2021, 05:10:05 pm »
Народ, кто подскажет как с минимальными вложениями промыть систему охлаждения, что то мне цвет не нравится, разбирать полностью не хочется, может колы залить погонять? А потом на мойку заехать, шланг воткнуть и тупо пролить литров много?
или химию какую? Буду благодарен за советы! Понимаю, что самый лучший вариант - полностью все разобрать и отдельно мыть внутри и снаружи, но пока такой возможности нет, надо что то попроще. Мойка есть, могу гонять мотор сколько нужно и промывать все? Какие варианты, кто как выходил из положения?
« Ответ #44 : Ноября 14, 2021, 06:34:29 pm »
проливать можно, только это все как мёртвому припарки. у тебя ход жидкости постоянно в одну сторону,  там все спрессовалось и закаменело.
жидкости для промывки в самом начале зимы? радиатор печки хоть купи для начала, чтобы не ждать две недели если потечёт.
