Автор Тема: 1.3,5 нет искры  (Прочитано 5806 раз)
Оффлайн Askarkhan
  • Здесь должна быть умная фраза)))
  • Авто: Chevrolet Blaizer 4,3 1995
1.3,5 нет искры
« : Январь 05, 2022, 07:51:19 am »
Всем привет! С Новым годом форумчане! Счастья вам!
Проблема такая: нет искры на 1,3,5 цилиндре... Куда копать? Почему вообще пол мотора то, такое бывает? Авто ШБ Америка 4,3 95г
+77010919392
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #1 : Январь 05, 2022, 09:37:59 am »
Ставлю на провода, когда их сдергивают с прикипевших свечей, происходит внутреннее повреждение токоведущей жилы.
Оффлайн Askarkhan
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #2 : Январь 05, 2022, 09:47:42 am »
Сразу три штуки одновременно? И пробовали с самого трамблера проверять. Тоже ничего. А может крышка трамблера так перебойно работать? В смысле на одну голову искру подавать, а на вторую нет?
+77010919392
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #3 : Январь 05, 2022, 11:31:35 am »
Здравствуйте и с новым годом. Обратите внимание на на датчик коленвала.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Askarkhan
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #4 : Январь 05, 2022, 12:26:02 pm »
Спасибо! Вот тоже думал, но потом поразмышлял, а может ли он так работать чтоб именно на одну голову не давать искру?
+77010919392
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #5 : Январь 05, 2022, 12:33:26 pm »
А больше нечему, ну  в самом деле, не провода - же с трамблером.
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #6 : Январь 05, 2022, 01:43:51 pm »
А датчик распреда, который в трамблере?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #7 : Январь 05, 2022, 02:04:34 pm »
Здравствуйте, с наступившим. А искра в четном полублоке?
« Последнее редактирование: Январь 05, 2022, 02:09:40 pm от Rodger »
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #8 : Январь 05, 2022, 04:21:37 pm »
Может быть не в электрике проблема как в таковой. Может быть например прокладку пробило в башке и у тебя мокрые свечи там и искру не дают. Или залило их там бензином. Ну это просто как мысли. Очень мало вводных. Как так произошло, как проверял, что менял.
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #9 : Январь 06, 2022, 01:31:02 am »
Крышку трамблера смотреть, и провода для пробы с правой гбц перекинуть для проверки
Датчик колена дает сигнал и поступает общий сигнал, с катушки до трамблера он есть,
Провод хоть один перекинь на не рабочую головку и посмотри, дабы исключить, крышка трамблера тоже во внимание, могло пробить левую сторону
Оффлайн Askarkhan
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #10 : Январь 10, 2022, 07:08:41 am »
Его не тестил кстати... На всякий случай заказал еще одну крышку, придет через 2 недели. Пока увез только что старый трамблер на СТО, посмотрим.
+77010919392
Оффлайн Askarkhan
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #11 : Январь 10, 2022, 07:09:50 am »
По ходу движения в левом, имеет знвчение?
+77010919392
Оффлайн Askarkhan
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #12 : Январь 10, 2022, 07:12:00 am »
Провода перекидывали все 3 местами. Крышку трамблера сейчас должны установить старую, попробовать. На всякий случай заказал еще новую, только придет она через 2 недели. А в связи с последними событиями у нас, возможно и не через две...
+77010919392
Оффлайн Askarkhan
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #13 : Январь 10, 2022, 07:18:41 am »
Менял трамблер) В общем ситуация была такова: менял все что никак не имеет отношения к данной проблеме - сайленты, шаровые и по ходовке. Сделали, завели стоит греется и тут... Понеслась гонка перевооружения - выстрелы в выхлоп, обороты от 400 до 2000 плавают. Не поймем что за херня, в итоге в трамблере обнаружили что сальник потек, его естественно заменили, под крышкой было масло. Вот как то так. В итоге почистили крышку все в обратном порядке установили, а плавание оборотов не ушло. Сейчас увез старый трамблер, с него снимем крышку и туда внедрим. Посмотрим что в итоге получится, но суть в том что мне кажется что не из за нее была эта беда. Масла не много выдавило, не так чтоб прям текло там, но все равно понимаю что искра могла прошивать "мимо кассы"
+77010919392
Re: 1.3,5 нет искры
« Ответ #14 : Январь 10, 2022, 04:16:08 pm »
Да нихера это не трамблер с проводами. Работала мащина, подняли на подъемник, опустили и все провода сдохли? Так не бывает. Ищи там где чинили, провод оборвали какой-нибудь...
