Автор Тема: Промывка форсунок  (Прочитано 4054 раз)
Оффлайн Илья Карх
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet Tahoe '05
Re: Промывка форсунок
« Ответ #15 : Февраль 21, 2022, 08:37:05 am »
Я что-то не догнал... Мотор работает ровно, расход 80 литров на сотню? Это серьезно? Это не форсунки!!!!)))
Это датчик MAF. Заменён. Все уже в норме.
Оффлайн Илья Карх
  • Поршень
« Ответ #16 : Февраль 21, 2022, 08:38:41 am »
у тебя там механизм ручника, часом, не развалился? колеса не греются?
Хм...задние да. И пованивало. Ручника правда изначально не было. Без него покупалось. Точнее без колодок.
Суппорта на жопе полностью перебирались. Поршни менял. Резинки тоже. Через год началась эта лажа. Снимал, думал закисло. Почистил направляющие и сами грани колодок. Временно проблема ушла. Сейчас апериодически греются. Где он там сидит?
апд: кажись, нашел.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66461.0
и
https://www.drive2.ru/l/7365518/
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2022, 10:14:15 am от Илья Карх »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #17 : Февраль 21, 2022, 02:31:07 pm »
Попробуй мост вывесить и колесо покрутить что ли. Будет слышно скребет там или нет. Может еще поршни в суппортах клинят от старости или от изношенных дисков/колодок. Если же с тормозами проблем нет, то "обороты растут, а машина не едет" это коробка готовится отойти в мир иной.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Илья Карх
  • Поршень
« Ответ #18 : Февраль 21, 2022, 05:19:30 pm »
А задний редуктор? Или как эта штуковина правильно называется.
Той зимой начала эта лажа проявляться, ездил в сервис самообслуживания. Вывесил, покрутил, тогда колодки закисли. Ну я выше писал, почистил направляющие и скобы на колодках. Тогда тоже грелись диски, и сильнее, чем сейчас. Проблема на какое то время ушла. Собсно, после этого как раз, вышел на мкад, притопил, какое то шоркание было, вроде как сзади, не понял, и машина начала тупить, а потом подхватывать. На полном приводе проблем нет.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #19 : Февраль 22, 2022, 08:49:31 am »
Если диски греются, то проблема в тормозах (в стояночном или основном). Вариантов из-за чего они могут греться много, и по фотографии не определить. Обрати внимание на жестяные направляйки колодок - если их нет то колодку перекашивает в суппорте и скребет. Каким образом ручник удален? Какое состояние поршней и манжет? Состояние тормозных магистралей после блока АБС - возможно они засраны.
То что на полном она едет, так это понятно - перед вытаскивает тормозящую жопу. Ну и АКПП все же проверь на правильность работы. Не должны обороты расти, а скорость нет.
