Автор Тема: Сальник коленвала задний  (Прочитано 2338 раз)
Оффлайн Андрис
  • нет предела совершенству
  • Авто: Шевроле Тахо 2006 год
« : Март 04, 2022, 11:32:49 am »
Дорогие соклановцы, подскажите размеры сальника на двиг LM7. Хочу найти по месту в Сочи в магазине Русподшипник (они же торгуют сальниками любыми)
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!
Оффлайн Андрис
Re: Сальник коленвала задний
« Ответ #2 : Март 05, 2022, 06:27:54 pm »
Спасибо)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #3 : Март 05, 2022, 08:30:09 pm »
Снять с бубном выхлоп, карданы, раздатку, коробку...
Заменить сальник
Поставить все обратно.
Просто интересно, в чем смысл экономии на сальнике, если работа по его замене стОит раз в 10-20 дороже?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Андрис
« Ответ #4 : Март 09, 2022, 02:15:24 pm »
Смысл в том, что делаю на своем автобусном предприятии)) И если есть такая возможность - почему бы и не поискать
Оффлайн mrborman
« Ответ #5 : Май 31, 2024, 06:27:45 pm »
Чтоб темы не плодить.
На санада-моторз по заднему сальнику есть просто резиновое кольцо (National 100085) и есть комплект сальника с прокладкой (Apex ABS371).
Прокладка - обязательно нужна?
Что-то попутно понадобится в обязательном порядке? Прокладки какие-то, например.. Раз там  раздатку снимать, выхлоп снимать..
« Последнее редактирование: Май 31, 2024, 06:33:23 pm от mrborman »
tahoe 2000г.
Оффлайн mrborman
« Ответ #6 : Июнь 01, 2024, 07:50:43 pm »
Какой фирмы сальники коленвала брать чтобы надежно?  Посмотрел процедуру замены - второй раз я это не переживу.
tahoe 2000г.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #7 : Июнь 01, 2024, 07:55:01 pm »
Систему вентиляции картерныхгазов проверил ? Мотор не сапунит ?
Оффлайн mrborman
« Ответ #8 : Июнь 12, 2024, 08:23:08 pm »
Это, всмысле, PCV и канал в кл.кышке промыть?
tahoe 2000г.
Оффлайн mrborman
« Ответ #9 : Июнь 13, 2024, 06:25:30 pm »
Клапан PCV относительно чистый, поршенёк внутри брякает. Прополоскал в бензине для профилактики.
Снял клапан ХХ - колпачок (как внуренности дросселя) в равномерном тонком слое черного масла.
Снять сам дроссель и кл.крышку пока не смог - не оказалось подходящих головок, на днях сниму, как головками обзаведусь.
Налёт этот - спасибо ЕГР, так понимаю? Как его тут глушат? Просто глухую прокладку под клапан или надо ещё что-то поправить?
С горловины  и со щупа дыма/потока газов нет.
Подумал, может не сальник льёт, а прокладка поддона, так как поддон мокрый весь. Заглянул в отверстие в колоколе - под маховиком нет таких потёков. На дне колокола тоже нет лужи (правда, там отверстие есть в самом низу, может просто стекло всё...) Снаружи в масле всё - фильтр, поддон, всё вокруг.. Фильтр не откручен - проверил. Но на фильтре прям капли. На стыке колокола и мотора - тоже.
Но, похоже всё-таки сальник (ну или они вместе, сальник и прокладка). На фото (как обычно фокус не там где надо) через отверстие в маховике видно вроде как коричневую сырость (это я сейчас только на фото разглядел, под машиной не заглянуть было).
Пока протер все вокруг стыка коробки мотора, под маховиком тоже. Попробую понаблюдать откуда потёки пойдут..
А вот что за патрубок возле фильтра? Точнее, над фильтром. В нём отверстие,нащупывается, в нём ничего не вкручено. Так должно быть?
Тут он в самом низу фото, размыт..
По переднему явно мокро
И, подскажите что за черный цилиндр сразу за дросселем? Прикручен одним болтом, но шатается. Сниматься не захотел, я настаивать не стал.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2024, 06:29:45 pm от mrborman »
tahoe 2000г.
Оффлайн mrborman
« Ответ #10 : Июнь 13, 2024, 06:33:08 pm »
ПС - тут фото только так вставляются? Миниатюрой и просмотр по нажатию - не делается? А то так смотреть крайне не удобно..
tahoe 2000г.
« Ответ #11 : Июнь 23, 2024, 02:45:03 pm »
Клапан абсорбера. Вентиляция бака.
У тебя походу с поддона откуда-то прет а не из сальника. Я так думаю.
