Автор Тема: Датчик скорости на АКПП  (Прочитано 428 раз)
Оффлайн Frankly
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 1998 Елабуга
« : Апреля 06, 2022, 10:26:42 am »
Всем доброго времени суток, в попытках победить расход, рандомные зависания оборотов и повышение оборотов при включении reverse/drive прикупил себе диагностический прибор VxDiag VCX NANO, работает с елабугой хорошо, показывает все кроме кондиционера.
Диагностика показала неадекватные значения у параметра Vehicle Speed в разделе TCC Data, значения показывает от -150 до 200 км/ч с задержкой в несколько секунд вне зависимости от того едет машина или стоит.
При этом на приборке показывает плюс минус как по GPS, круиз контроль также работает адекватно. Как я понял датчик скорости на елабуге один, находится на раздатке, провода с него идут на мозги а с мозгов дальше на приборы и блоки управления, но к сожалению на схемах так и не смог разобраться какой из проводов отвечает за скорость на коробке, никто не подскажет?
И еще заметил один параметр  PC Sol. Duty Cycle, скачет в пределах от -90% до 96% постоянно с очень маленькой задержкой, за что он отвечает и должен ли он так себя вести?
