Автор Тема: Уходит антифриз, проблема с ГБЦ или нет?  (Прочитано 13912 раз)
Оффлайн Potapchik
  • Авто: Tahoe II, Explorer U2
Добрый день. Имеем LM7, начал уходить антифриз. Визуально течей снизу нет. Сняли крышки ГБЦ, на правой немного эмульсии со стороны коробки, левая в эмульсии вся. Согласно ТСБ визуально осмотрели полости болтов крепления головок-ничего не увидели. Накачали давления в систему через бачок, течей не появилось, но давление падает.
Подскажите куда копать???
Маркировка на головка 862, чтобы это не значило))
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2022, 05:49:18 pm от Potapchik »
Re: Уходит антифриз, проблема с ГБЦ или нет?
« Ответ #1 : Апрель 27, 2022, 12:28:38 pm »
Я камеру пихал в цилиндры и один горшок мокрый оказался. Но и в бачке расширительном булькать должно, хотя там не всегда понятно. И дым сладкий, но это тоже кто понимает...во вкусе дыма)))
Оффлайн Potapchik
« Ответ #2 : Апрель 27, 2022, 12:34:20 pm »
Сейчас по левой стороне посмотрели, все сухо, перебираемся на правую
Оффлайн Potapchik
« Ответ #3 : Апрель 27, 2022, 12:58:41 pm »
Справа тоже все сухо
« Ответ #4 : Апрель 27, 2022, 01:06:32 pm »
Если давление падает, оно куда то же девается. А уровень масла не растет?
Оффлайн Potapchik
« Ответ #5 : Апрель 27, 2022, 01:10:13 pm »
Уровень масла не растет, давление, как оказалось, через насос уходит.
Выхлоп не воняет, в салоне тоже нет запаха.
« Ответ #6 : Апрель 27, 2022, 01:14:47 pm »
Да, через печку может уходить, но тогда пахнуть будет и стекла запотевать. Так давление падает в системе или это не удается проверить? А много уходит антифриза?
Оффлайн Potapchik
« Ответ #7 : Апрель 27, 2022, 01:31:16 pm »
Не удаётся проверить падает или нет. Сильная эмульсия на крышке, и гидрики начали стучать при запуске слева (
Примерно литр за 500км
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #8 : Апрель 27, 2022, 02:24:14 pm »
Скорее всего трещина в голове.
Чудес то не бывает.
Свечи снимали? Смотрели? Обычно с них начинают.
Оффлайн Potapchik
« Ответ #9 : Апрель 27, 2022, 02:27:02 pm »
Да, все свечки сняты, свечи как свечи, ничего необычного
Оффлайн Potapchik
« Ответ #10 : Апрель 27, 2022, 04:01:55 pm »
Вот свечки с левой головы, на которой вся крышка в эмульсии
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2022, 05:51:29 pm от Potapchik »
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #11 : Апрель 27, 2022, 05:35:49 pm »
Странно, что головы разные? 863 вроде от другого объема т.е. она нормально не встает на 5,3 и может из-за этого течь.
Оффлайн Potapchik
« Ответ #12 : Апрель 27, 2022, 05:50:17 pm »
Мдэээ, это я не туда глянул, 862 обе
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #13 : Апрель 27, 2022, 05:57:21 pm »
А машина то давно? Может перегрев был?
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #14 : Апрель 27, 2022, 06:42:53 pm »
Трещина в голове может раскрываться на горячую, а на холодную - ничего не пропускает. Не найдёшь такую заразу, пока не снимешь и не опрессуешь в горячей ванне.
