Автор Тема: Уходит антифриз, проблема с ГБЦ или нет?  (Прочитано 13915 раз)
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
Re: Уходит антифриз, проблема с ГБЦ или нет?
« Ответ #15 : Апрель 27, 2022, 07:08:53 pm »
например прокладки впускного коллектора могут течь в масло.
 Или контур охлаждения масла двига в радиаторе, если есть.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #16 : Апрель 27, 2022, 07:37:29 pm »
Добрый день. Имеем LM7, начал уходить антифриз. Визуально течей снизу нет. Сняли крышки ГБЦ, на правой немного эмульсии со стороны коробки, левая в эмульсии вся. Согласно ТСБ визуально осмотрели полости болтов крепления головок-ничего не увидели. Накачали давления в систему через бачок, течей не появилось, но давление падает.
Подскажите куда копать???
Маркировка на головка 862, чтобы это не значило))
Начать в срочном порядке с замены масла. раз гидрики уже стучать начали при запуске. Иначе обойдётся дорого.
Далее два варианта проверок:
1. Отключить охлаждение масла от основного радиатора. Либо просто сделать перемычку между трубками в обход радиатора, либо поставить отдельный выносной радиатор охлаждения масла, чтобы фриз и масло не пересекались нигде. Так хотябы узнаешь, где проблема. Если после данной процедуры косяк исчезнет, то у тебя трещина в радиаторе между контурами охлаждения масла и фриза, и в таком раскладе в мотор лезть вообще не надо.
2. Греть двигло до рабочей температуры, снимать крышку радиатора/расширителя, наблюдать за появлением пузырей, можно взять газоанализатор, если таковой имеется. Он унюхает выхлопные газы.
Так же, пока двиг горячий, выкрутить свечи и подать давление в систему охлаждения. Если пробита прокладка гбц, то либо пойдут пузыри в расширитель, либо при выкрученных свечах фриз давлением начнёт давить в горшки. Но, судя по свечам, я бы сказал, что в горшки он не идёт. Да и с таким расходом фриза должны были быть отложения и наросты на свечах + работа должна быть неровной.
Можно залезть камерой в горшки, как уже сказали выше, но если на холодную фриз не давит, следов там не будет. На горячую он испаряется просто на ура.
На LM7 впуск с системой охлаждения и картером не связан никак, перемешать масло и фриз как, например, на классическом SBC, он не может.
Я больше склоняюсь к трещине в радиаторе, там фриз с маслом и перемешиваются.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2022, 07:40:01 pm от Daniil997 »
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
Оффлайн Potapchik
  • Авто: Tahoe II, Explorer U2
« Ответ #17 : Апрель 27, 2022, 10:00:11 pm »
План на завтра такой. Сливаем масло, смотрим что с ним. Моем крышки, ставим на место. В горшки сегодня лазил все сухие и на вид одинаковые. И смотрим радиаторы и их теплообменники, я так понимаю это пластик по бокам?
Оффлайн 300С
  • Авто: Кадиллак ESV
« Ответ #18 : Апрель 28, 2022, 09:47:09 am »
Делюсь как сделал я и еще один владелец авто, симптомы были похожи. После сборки всего, что сняли залейте в антифриз стоп течь лучше нормальную ликвимоли и т.д. после этого все наладилось. этот автомобиль ездит до сих пор без вмешательства в двигатель, знаю следующего владельца. Мне советовал эту процедуру, владелец как раз тахо, с его слов тоже пытались найти утечку и как ему объяснили, скорее всего течь прокладки но не внутрь двигателя а в наружу очень маленькая подтеков нет, т.к. выдавливает паром. Предлагаю попробовать, как вариант. Не факт что это поможет но...
Оффлайн Potapchik
« Ответ #19 : Апрель 28, 2022, 12:07:32 pm »
Масло слили, посторонних примесей не обнаружено, ничего необычного, слилось около 5,5 литра.
Далее будем заводить, доводить уровень антифриза до нормы, греть и еще раз осматривать все на предмет утечек.
Оффлайн Potapchik
« Ответ #20 : Апрель 28, 2022, 01:10:58 pm »
Ещё одно наблюдение. До всех вышеперечисленных операций заметил, что давление масла упало, на ХХ стрелка была на отметке чуть выше 2 и дрожала (раньше такого не было), сейчас, после замены стабильно 4 на ХХ, а на оборотах до 7.5 доходит.
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2022, 05:14:33 pm от Potapchik »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #21 : Апрель 28, 2022, 01:32:16 pm »
Уровень масла не растет, давление, как оказалось, через насос уходит.
Выхлоп не воняет, в салоне тоже нет запаха.
Если через помпу падает давление,то капайте эуто узел
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #22 : Апрель 28, 2022, 02:03:29 pm »
У него проблема - антифриз уходит.
Падение давления косвенный признак.
А вот сливную дырочку, под помпой, надо посмотреть.
Оффлайн Potapchik
« Ответ #23 : Апрель 28, 2022, 02:27:53 pm »
я имел ввиду через насос, которым накачивали давление в систему
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #24 : Апрель 28, 2022, 04:28:34 pm »
А...пардон, не допонял.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #25 : Апрель 29, 2022, 12:46:12 am »
Ндык яснее выражайте свои мысли
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2022, 12:59:44 am от Артём43 »
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #26 : Апрель 29, 2022, 12:54:25 am »
Литр на 500 км не может быть из-за ГБЦ.Это первое.
Радиатор с теплообменником...Давление масла больше давления в системе смазки,поэтому быстрее масло в антифриз пойдёт.Это второе.
И третье.Либо помпа,но она больше течёт при заглушенном и холодном двигателе.Либо радиатор печки.Скорее всего второе.Так же осмотреть коннекторы входа-выхода патрубков.Так же осмотреть задний контур отопителя!!!
А теперь совсем смешной вариант.Был у меня человек в ремонте однажды.Дак вот,он заливал антифриз под крышку.Естественно при нагреве он расширялся и выкидывался.При охлаждении естественно объём падал и он опять его заливал.Вот с такой проблемой он ко мне и попал.Долго пришлось объяснять законы физики,но убедил.
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2022, 12:55:57 am от Артём43 »
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Potapchik
« Ответ #27 : Апрель 29, 2022, 09:14:44 am »
Пролазили весь ковролин в ногах, все сухо, в багажнике справа тоже все сухо (единственное вскрою еще пластик), коннекторы, которые на быстросъемах сухие, один обломили(( пришлось просто на хомут повесить.
Уровень антифриза на прогретом моторе на 2см выше шва расширительного бачка, на остывшем +/- ровно по нему.
вчера заменили масло (уровень по щупу - максимум), прогрели коробку (уровень на заведенном моторе по щупу - максимум), антифриз выше написал.
Катаюсь пару-тройку дней и перепроверю все уровни...
Оффлайн Potapchik
« Ответ #28 : Апрель 29, 2022, 09:35:43 am »
ну как получилось  :-\ ))
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #29 : Апрель 29, 2022, 10:31:48 am »
В теплообменнике нет того давления масла, которое есть в двигателе. Там давление максимум 1-1,5 бара, и то, на оборотах. Каналы проходят через редукционный клапан, и только потом уже в теплообменник. В системе охлаждения давление выше, потому если теплообменник треснутый, то пойдёт фриз в масло, а не наоборот.
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2022, 10:34:01 am от Daniil997 »
