Автор Тема: Уходит антифриз, проблема с ГБЦ или нет?  (Прочитано 13916 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Уходит антифриз, проблема с ГБЦ или нет?
« Ответ #60 : Май 04, 2022, 08:36:54 pm »
До 2003 года точно был теплообменник.На первой моей Тахе был,а вот на второй 2005 года не помню(((
А где он, теплообменник?
Водительская сторона теплообменник мотора,пассажирская сторона теплообменник АКПП.
Сними интейк и посмотри следы антифриза в развале.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Potapchik
  • Авто: Tahoe II, Explorer U2
« Ответ #61 : Май 20, 2022, 02:24:24 pm »
Пока майские были, да и потом катался на машине супруги (там кстати тоже уходит антифриз, но видна течь корпуса термостата  :) )
Значит ситуация такая, проехал километров 200-300, уровень в бачке упал на 2см, появилась какая-то течь масла КПП в яму залез а там трансмиссионка на корпусе, буду лазить искать
Оффлайн Potapchik
« Ответ #62 : Май 25, 2022, 05:05:25 pm »
Значит так, это нифига не трансмиссионка, По левой стороне из под стыка ГБЦ и блока подтекает масло и по всей видимости с антифризом (но это не точно) , т.к. внизу висела капля красная и маслянистая из чего я сделал ввод, что течет трансмиссионка. Выше стыка все сухо, клапанная крышка сухая.  :-\
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #63 : Май 26, 2022, 01:07:24 pm »
это впускной коллектор (плита между головками, на блоке) может так сопливить пересохшими прокладками.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Шкипер
« Ответ #64 : Май 26, 2022, 05:04:18 pm »
Какая плита? На 5,3 нет плиты никакой. Снимай бошку, не парь мозги
Оффлайн Potapchik
« Ответ #65 : Май 26, 2022, 08:41:14 pm »
Прокладку гбц заказал, как приедет будем пробовать снимать
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #66 : Май 26, 2022, 11:23:06 pm »
Тьфу, гадость.
Я думал там 5.7 хотя бы, расово верный.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #67 : Июнь 01, 2022, 10:44:59 pm »
Прокладка гбц. 100%.
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
Оффлайн Potapchik
« Ответ #68 : Июнь 16, 2022, 07:22:55 pm »
В общем скинули голову, явных следов прогара нет. При снятии 2 верхних больших болта по середине были прослаблены и маленький болт у моторного щита вообще рукой открутился. Плюс не было последнего болта на выпускном коллекторе. Голову отдал на опресовку, жду результат. И потом отмою и хочу дату производства гбц найти, в пределах ли она даты выпуска авто или её меняли.
Оффлайн Potapchik
« Ответ #69 : Июнь 16, 2022, 07:25:16 pm »
Ещё 2 фото
Оффлайн Potapchik
« Ответ #70 : Июнь 17, 2022, 09:33:09 am »
Ещё 2 фото
низачет.
Где сиськи?
результат опрессовки: трещин нет, плоскость ровная...
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2022, 11:50:26 am от Potapchik »
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #71 : Июнь 17, 2022, 11:09:22 pm »
Ещё 2 фото
низачет.
Где сиськи?
Новые прокладки, болты и в путь.
« Ответ #72 : Июнь 17, 2022, 11:52:57 pm »
А проведенная плоскость причина прогара прокладки или следствие?
Оффлайн Potapchik
« Ответ #73 : Июнь 22, 2022, 08:10:05 pm »
Вообще хз. голову токарю отвез, он плоскость фрезернул - тоже сказал все ровно было
Сегодня голову собрали, колпачки подкинули, завтра собрать в планах
Оффлайн Potapchik
« Ответ #74 : Июнь 22, 2022, 08:14:31 pm »
Ска, болты только старые придется ставить
моменты затяжки
болтов 155мм
30нм + 90град + 90град
болтов 100мм 30нм + 90град + 50град
верно? знает кто?
