Автор Тема: Датчик прогрева двс  (Прочитано 1065 раз)
Оффлайн Maks Mongol
  • Авто: GMC JIMMI 4.3 AT
Датчик прогрева двс
« : Июнь 22, 2022, 08:37:37 pm »
Всем привет. Помогите пожалуйста узнать где находится датчик прогрева ДВС на gmc Jimmy араб, 4.3 1995 года. Плохо заводиться на горячую.
Оффлайн serjserj
  • Авто: GMC djimmi 1995 г.в.
Re: Датчик прогрева двс
« Ответ #1 : Сентябрь 23, 2024, 07:47:12 pm »
Не бывает датчика прогрева двигателя! Есть датчик температуры двигателя, на наших моторах их должно быть два, один дает показания на стрелку на приборной панели, другой на ЭБУ. Возможно он выдает не правильные показания и тогда ЭБУ дает не правильны угол опережения зажигания.
« Ответ #2 : Сентябрь 23, 2024, 09:57:06 pm »
Блин, ты два года думал, так и не объяснил чуваку где датчик!!!
Оффлайн serjserj
« Ответ #3 : Сентябрь 24, 2024, 08:24:27 am »
Я недавно сдесь появился, а сами датчики у себя я еще не искал, не было необходимости, но по аналогии и логике, должны находиться в передней части двигателя на магистрали охлаждения, не далеко от термостата. датчик на ЭБУ как правило двух контактный, на стрелку одно контактный.
« Ответ #4 : Сентябрь 24, 2024, 02:23:16 pm »
Да заходи, мы рады приветствовать новые лица, но просто посматртвай даты сообщений хоть ты всё правильно описал, но вряд ли это уже актуально для вопрошающего..
Оффлайн serjserj
« Ответ #5 : Сентябрь 25, 2024, 08:38:52 am »
Ну возможно кто то столкнувшись с подобной проблемой, будет искать информацию на форуме и ему это поможет.
« Ответ #6 : Октябрь 02, 2024, 10:05:11 pm »
Выкрутить свечи после такого плохого заведения. Если сырые, то это форсунки ссут. После того, как двигатель заглушен, они сочатся в цилиндры, заливая свечи.
Замена их решит проблему.
Оффлайн serjserj
« Ответ #7 : Октябрь 03, 2024, 07:59:50 am »
Когда форсунки не держат давление, топливная смесь будет переобогощенная, мотор будет дымить, в выхлопе будет явный запах не сгоревшего бензина. Возможно будет простреливать при перегазовке, а также вероятны пропуски зажигания.
« Ответ #8 : Октябрь 03, 2024, 06:56:32 pm »
У мня вообще не заводился, приходилось на педаль нажимать, так как за десять минут после остановки около магазина натекало столько бензина, что при запуске двигателя закидывало свечи наглухо. Что только я не делал, помогла замена форсунок.
Не переобогащало, а тупо заливало. А потом ехал, жрал, как не в себя, конечно, но особо не дымил.
Оффлайн serjserj
« Ответ #9 : Октябрь 04, 2024, 07:54:07 am »
ну раз жрала как не в себя, значит по любому богатила смесь, а вот то, что не дымила, это странно. Смесь не правильная по любому дым должен быть! Особенно при сильной перегазовке. Может просто не замечал!
« Ответ #10 : Октябрь 04, 2024, 03:08:28 pm »
да у меня 7.4, там сколько не лей, все проглотит, бегемот.
