Автор Тема: Капитальный ремонт двигателя LM7  (Прочитано 3833 раз)
Re: Капитальный ремонт двигателя LM7
« Ответ #15 : Июнь 29, 2022, 04:32:09 am »
Да залей полусинтетику 10-40 и не парься, ещё тысяч сто пробегаешь...
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #16 : Июнь 29, 2022, 01:24:12 pm »
Приветствую всех соклубников!
Есть проблема: Tahoe 840, 2006 года, пробег 329 тыс., двигатель 5.3 ест масло. Литр на 1,5 тыс. Что есть много. И это печально. Могут ли уважаемые соклубники порекомендовать места в СПб, где могут хорошо отремонтировать двигатель, кроме известного сервиса? Его оставим на крайний случай.
В спб не подскажу, в столице есть крутые парни, которые точно сделают всё, как надо! :)
По теме-начни с простого... Раскоксовка, масло не 5w30, а 5w40 или даже 5w50, и маслосъёмные колпачки я бы поменял без вскрытия двигла, там делов на пол дня.
Был у меня один LM7 на подхалтурке с пробегом 456 тысяч, хавал масло, потом застучал и залёг один гидрик на 6м котле, перестал открываться клапан. Из-за гидриков снимал головы, иначе было не поменять по-человечески, вниз хозяин решил не лезть, хотя я предложил по-полной уже вмешаться, пробег не маленький, плюс машину из штатов привезли... В итоге вниз не полезли, поменяли все гидрики, маслосъёмные колпачки, которые просто рассыпались в руках при одном лишь прикосновении)))) И вместо 5w30 залили 5w50, работал изумительно, давляк на горячую чуть поднялся, расход масла вместо литрушки на 1000км стал 300-400мл на 1000км) С этим уже жить можно, если капиталить нет желания/возможности.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 01:28:29 pm от Daniil997 »
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« Ответ #17 : Октябрь 18, 2022, 08:42:38 pm »
Продолжу тему.
LM7 жрёт литр на 2700км.
Масло 5w30.
Пробег на одометре 400.000км. Сколько скручено - хз.
Вообще никакого желания капиталить нет. Дешевле подливать.
Если перейти на полусинт например 10w40, двигателю как вообще, не поплохеет?
В мануале написано что-то упоротое, масло должно быть всего лишь API Certified. И никаких дополнительных требований.
« Ответ #18 : Октябрь 18, 2022, 08:51:53 pm »
Перейди, главное в морозы сильные не старайся не газовать на холодную. Или подогрев обеспечь
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #19 : Октябрь 19, 2022, 07:45:13 am »
Продолжу тему.
Масло 5w30.
10w40 будет густовато, пока холодное, дальше будет жидким. Я бы залил 5w50, в холоде будет пожиже, зато после прогрева останется чуть более густым, чем w40.
