Автор Тема: Помощь по АКПП в Воронеже  (Прочитано 3537 раз)
Оффлайн АУ-3
  • Подшипник
  • Авто: Тахо 840
« : Июля 05, 2022, 10:49:37 pm »
Добрый вечер, парни и девчонки! Ехал в Крым, но не доехал. Машина не едет, что-то с коробкой. Тахо 840 , 2005 года . Вызвал эвакуатор, я в 175 км в сторону Ростова. Привезут в Воронеж. К кому можно обратиться из хороших людей по поводу ремонта? И вообще какой алгоритм лечения может быть в данной ситуации в целом?
Re: Помощь по АКПП в Воронеже
« Ответ #1 : Июля 05, 2022, 11:56:34 pm »
Алгоритм простой.
1. проверить уровень масла
2. если мало, долить. если не помогает - снимать коробку.
3. если в норме, снимать коробку.
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #2 : Июля 06, 2022, 12:05:55 am »
Перегрев. Стандартная тема. Я свою также быстро убил. Правда успел съездить туда и обратно, коробка закончилась примерно через месяц после.
Москва
840ой Тах
Оффлайн АУ-3
  • Подшипник
  • Авто: Тахо 840
« Ответ #3 : Июля 06, 2022, 12:16:55 am »
Уровень нормальный и не пахнет горелым , хотя надпись трансмиссия хот выскакивала. Есть смысл тут ремонтировать или с утра на эвакуаторе в Москву валить, не солоно хлебавши?
« Последнее редактирование: Июля 06, 2022, 12:18:39 am от АУ-3 »
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #4 : Июля 06, 2022, 09:42:30 am »
мастера найдешь или коробку на подмену, то поедешь в отпуск. Претряхнуть коробку, для мастера , пол дня. При наичии запчастей. Если нет, то отпуск товой накрылся......
« Ответ #5 : Июля 06, 2022, 09:44:57 am »
коробку снять и отправить к месту ремонта. должно выйти дешевле, чем эвак. ну, или второй способ - купить убитую коробку в мск, отремонтировать и прислать в Воронеж. а свою потом продать так же. ничего не выиграешь, просто сэкономишь время.
Оффлайн АУ-3
  • Подшипник
  • Авто: Тахо 840
« Ответ #6 : Июля 06, 2022, 10:09:43 am »
Спасибо! Видимо, придётся возвращаться.
Онлайн Marlboro
« Ответ #7 : Июля 06, 2022, 02:49:32 pm »
Да просто не едет и всё. Два раза у меня так ломалась. Перегрел на М4. Небось гнал в жару с кондеем, а наши движки не любят этого, греются, ну заодно и коробку подогрел. В Воронеже вряд ли починишь, в Москве то ещё поискать, но может проще контрактную заказать с доставкой в Воронеж и там перекинуть, чем эвакуатор и прочая фигня.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #8 : Июля 06, 2022, 11:54:12 pm »
Алгоритм простой.
Если много - маслонасос. Снимать коробку.
Все равно снимать ((((
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #9 : Июля 07, 2022, 12:02:38 am »
Когда "гнал" обдув радиаторов нормальный. В пробках все плохо. Особенно на машинах с вязкомуфтой.
Но 2005 год это электровентиляторы. И тут кондей помогает а не мешает. Вентиляторы включаются не только по темп. двигателя, но и по давлению кондиционера и дуют постоянно будь здоров, заодно обдувая и радиатор коробки, и основной радиатор с теплообменником . С включенным кондеем в жару температура коробки ниже.
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #10 : Июля 07, 2022, 12:33:12 am »
Насколько я помню проблема там еще кроется в скорости автомобиля и температуре за бортом. Большая скорость по трассе длительное время, а платник там располагает, и 30+  за бортом. Штатные радиаторы не справляются, производительность маслонасоса падает, но это не точно. Результат перегрев.
Москва
840ой Тах
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #11 : Июля 07, 2022, 01:01:05 am »
на исправном авто коробас на скорости остывает. я исследовал тему
« Ответ #12 : Июля 07, 2022, 02:11:32 am »
ЗАвисит от того какие скорости имеются  ввиду.
например  4l60  с  передаточным  числом  редуктора заднего моста  3.73 и  колесами  диаметром  менее 650мм - при  скорости  выше  170  кмч  начинает  греться  при полностью заблоченом  бублике-  просто потому  что  внутри   скорости тех  же  сателитов   планеторок  близки  к  запредельным .Это  понятно  что в   стоке такой  конфигурации не  бывает - на  камары не  ставят  такие  редукторы - но  у меня  то  оно  есть!
Я  просто  к тому  что  считать  высокой  скоростью,  какие   конфиги ,  да  и просто нормально ли работает  блока  бублика.НУ  и просто  как  организованно охлаждение
Онлайн Marlboro
« Ответ #13 : Июля 07, 2022, 04:25:52 am »
Я на м4 движок перегрел с кондеем. Тоже даже не догадывался, что на такой скорости можно движок перегреть, тем более этот. У меня правда муфта была..
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург, "ФРГ"
« Ответ #14 : Июля 07, 2022, 10:26:07 am »
Ну прям машина для Аляски)) А люди в техасе ездят и ничего.
Suburban 01, 1500.
