Автор Тема: Могут ли у круглых "блейзеров" не совпадать АКПП?  (Прочитано 7823 раз)
Оффлайн Котозверь
  • Сибирский рэднекский интеллигент
  • Авто: Ford Crown Victoria '93, Chevy Blazer LT '97
Ребята, очень прошу помощи, я уже охренел просто от проблемы.
У моего Chevy Blazer LT 4,3 1997 года, "черномырдин", сдохла коробка. На Драйве я нашёл у Dfone вполне приличную коробку 4L60E от "Блейзера" же.
При установке ее в одной из "агрегаток" местные ребята пришли к выводу, что коробка подходит по всем разболтовкам и разъёмам, но:
1. Стартер не крутит (хотя он точно был исправным). Возможно это PnP, конечно, но приходим к п.2.
2. Кнопка фиксатора на напольном переключателе передач (хз как ее правильно называть) через тросик "не включает" переключение передач. До приезда на сервис всё работало :)
В итоге у меня не крутится стартер (вероятно Park/Neutral position) и механически не переключаются передачи. Сервис утверждает, что это просто "неподходящая коробка", а я просто не знаю. Маркировки на бумажках на коробках 9KKD и 4TAD (4,3 2004 года и 5,7 1999 года соответственно), разъёмы зелёные.
Я всегда думал, что начинка у них одна и разница (внутри поколения) только в разболтовках и, возможно, входных-выходных валах. Могут ли у "блейзеров" одного поколения быть совершенно не совпадающие коробки? Что вообще происходит с моей коробкой?
Может ли это быть обычной сервисменской рукожопостью, неспособной правильно выставить Park/neutral position?
« Последнее редактирование: Июль 28, 2022, 02:47:42 pm от Котозверь »
I'm a ridin' fool who is up to date
I know every trail in a Lone Star state
'cause I ride the range in my Ford V8
Yippie ya yo kayah
Оффлайн Котозверь
Это одинаковые акп , не помню только совместимость 97-99 соленоида регулятора давления.
 На стартер и переключения вапще ничего не влияет, можешь от Тахо ставить - это одно и то же.
 Надо настраивать тросик и датчик положения акп. Тросик сломали, регулятор тоже.  ::)
Наверное недорого было?  ;D ;D ;D
 Кнопка фиксатора связана с зажиганием  или рулевой колонкой, или педалью тормоза (там соленоид блокирует тросик кнопки)
Дело в том, что это весьма пафосный сервис и "недорого" у них не бывает. Как бы даже обещают гарантию полгода. Моё основное предположение - они прое...ли совмещение тросика и park/neutral sensor и сейчас меня "лечат". Но, на случай, если я чего-то не понимаю, я хочу понять: возможна ли вообще электрическая несовместимость внутри 4L60E ? Что там вообще может "не совпадать"?
Yippie ya yo kayah
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Как понять "Механически"? Как именно "не переключаются"?
Трос АКПП флажок коробки шевелит? Руками флажок коробки переключается? Индикация режимов что показывает если флажок руками щелкать?
Тебе походу трос поломали и грузят.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Котозверь
У меня похожие подозрения. У меня правда не "кочерга", а floor shifter. Я просто хочу быть точно уверенным, что никаких "коробка не подходит по электрике" не существует.
Yippie ya yo kayah
Оффлайн Котозверь
Или просто тупо не соображают чо делают.
А кофе на рицэпшыне давали?
Беда в том, что до очень недавнего времени у этого сервиса была хорошая репутация. Там до сих пор нормальные люди работают. Вроде бы.
Спасибо, я предполагал что-то этакое, по части механики. Просто фордовые AOD я немного знаю, а в GM пока полный ноль. И мне можно много что "впарить" "по несознанке". Тем более что у меня параллельно с двумя работами ещё и учёба и знания по автомобилям в мозг влазят уже плохо :)
А на избыточную долговечость коробки я не рассчитываю: это же "контрактная" коробка, а не "ребилд". Я планирую поставить дополнительный радиатор: если коробка более-менее жива сейчас, то это немного продлит её срок жизни. А пока эта коробка в машине, буду неспешно диагностировать и перебирать запасную. Я не имею иллюзий относительно своего мастерства, но во-первых некий минимальный собственный опыт успешной переборки AOD-E у меня есть, во-вторых я не собираюсь спешить, а в-третьих - вот этот сервис был единственным в Тюмени с более-менее адекватной репутацией (то есть мне и податься-то некуда :) ). Ну а с перебранной коробкой доп.радиатор тоже полезен. В общем мне бы запустить пепелац обратно на дорогу, а потом буду потихоньку решать.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2022, 10:13:29 pm от Котозверь »
Yippie ya yo kayah
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
Это самая простая и надёжная акп, проще фордовских.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Котозверь
У фордовских, например, AOD, пакет фрикционов 3-4 - не расходник :)
Yippie ya yo kayah
Мож я чего не понимаю, но попробую.
На коробке флажок переключения. Он механически тягой двигает золотник гидроблока и в крайнем положении тягой включает зуб паркинга, На оси флажка сидит датчик положения, которым мозги и определяют что включено. Если не парк или нейтраль - стартер блокируется. Это момент раз!!
Момент два! Если вообще никакого электричества на соленоиды коробки нет - золотник включает третью или заднюю. Работает только гидравлика. Без электричества не работает блокировка гидротрансформатора и не работает регулировка давления. Давление уходит на максимум возможного.
Оффлайн Котозверь
Есть подозрение, что меня просто "лечат". Поэтому спасибо за знания.
Yippie ya yo kayah
Оффлайн Котозверь
они просто не знают, но не признаются.
Научились менять каропки на япошках - одну сняли , другую прикрутили.
 Не поехала - значит неисправна, или не та
Ну они ещё это же делают на "фольксвагенах" всяких :). На самом деле у меня были знакомые, которым там коробки починили. Правда у меня, например, возникает вопрос: а на кой хрен я поехал на "специализированный сервис" если всё равно всё свелось к снятию коробки и неудачной попытке её поставить. За ремонт мне заряжали 230К, от этой любезности я отказался (с учётом, что там были бы те же проблемы, как я понимаю). Я бы за 200К лучше к кому-то из мастеров с Шеви-клана коробку отправил.
Yippie ya yo kayah
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
За 200 к я дам тибе гарантию на 10 лет.  ;D
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Чувствую я в этом гешефте какую-то пакость...
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
 Напрасно.
Мои шыдевры и без гарантии некоторые уже по 25 лет отработали.
 Просто пациенты запомнили инструкции по эксплуатации.
А вапшета каждый судит по себе?  ;D
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Колись, как? Для этого им пришлось по паре раз попасть на перебор заново из за плохой памяти?)))))
Дык шыдеврами любоваться под стеклом положено, а эти олухи на них ездили, инструкцию нарушали.
