Автор Тема: Заглох, не заводиться  (Прочитано 12816 раз)
Оффлайн Maks Mongol
  • Авто: GMC JIMMI 4.3 AT
Re: Заглох, не заводиться
« Ответ #45 : Август 13, 2022, 03:09:05 pm »
Не сгорел бы в процессе тыканья проводами в бак...
 ( с такой теоретическо-практической базой)
А чота у меня и 5.7 на жигулёвском насосе отлично работает.
 Наверное мне не надо 160 литров в час, 30 достаточно.
ну у меня 95 года CPI, чтобы форсунка вкл надо 3,5-4 бар, поправьте если ошибаюсь, а у вас авто наверное посвежее и форсунки электронные
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #46 : Август 13, 2022, 03:22:58 pm »
Просто из любопытства, там и должен стоять насос сименс или это сунули, что под руку попалось?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #47 : Август 13, 2022, 04:42:41 pm »
стоит от ауди А8 старый владелец ставил
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #48 : Август 13, 2022, 04:45:16 pm »
а оригинал 28-37 т.р да еще и ждать 2-3 месяца, я уж лучше от субару поставлю
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #49 : Август 13, 2022, 04:50:24 pm »
И придет в оригинальной коробке китайский насос за пять баксов .))
Проходили уже .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #50 : Август 13, 2022, 04:51:41 pm »
Обратку затыкал как катц  говорил ?
Сколько давит ?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #51 : Август 13, 2022, 05:02:13 pm »
Сколько давит ?
Здравствуйте, а какой смысл глушить обратку, со слов Т.С.  РДТ- новый, если из обратки не потечет, ясно-же, что насос не докачивает.
« Последнее редактирование: Август 13, 2022, 05:03:48 pm от Rodger »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #52 : Август 13, 2022, 05:29:14 pm »
Сколько давит ?
Это все со слов .
При понимании принципа работы проблема решается за полчаса .А мы уже сколько времени елозим ?
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #53 : Август 13, 2022, 05:52:55 pm »
Сколько давит ?
0,2, в среду придет новый насос посмотрим что получится, завтра попробую торпеду скинуть, прощупать проводку от реле на выход из салона под капот слевой стороны жгут выходит и идет на бензонасос, хотя мультиметром все провода прозванивается
« Последнее редактирование: Август 13, 2022, 05:55:56 pm от Maks Mongol »
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #54 : Август 14, 2022, 09:24:28 am »
подключал напрямую, через пред, вообще не может качать.
Напрямую куда? Провод от АКБ отдельно провел к насосу? И плюс и минус? И питание при этом на насосе сколько было?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #55 : Август 14, 2022, 11:29:19 am »
У Черноморского Обезьяна ТБИ с давлением на форсах   0.8-1.1кгс - там и жигулевский насос справится. А ЦПИ нужно давление, он при просадке перестает нормально работать + просадка идет сильная при открытии инжектора, там же принцип впрыска как у механических форс старых дизелей - срабатывание на волну давления
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #56 : Август 14, 2022, 01:37:05 pm »
подсоединял напрямую, и плюс и минус, сегодня померял на штатной проводке питание при включении зажигания 0,13 приходит, насос качает очень слабо, за сутки 10 вольт куда то пропало, на штекер с реле на подкапотку питания нету, на реле питание тоже пропало
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #57 : Август 14, 2022, 02:43:36 pm »
Для начала, походу, это мертвый аккум. Попробуй прямо на его  клеммах померить, только при включенном зажигании? А лучше при включенном ближнем.
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #58 : Август 14, 2022, 03:00:59 pm »
пока возился с прозвонкой от акб к предам, от предов к реле, от реле к бензонасосу, на штатной фишке бензонасосу кратковременно при вкл зажигания на 2 секунды появилось питание, реле щелкнуло питание пропало. Насос?
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #59 : Август 14, 2022, 03:17:10 pm »
Посмотри какое питание. Снова включи зажигание. Оно и должно кратковременно появляться. Только при этом должна быть нагрузка обязательно. Ибо мертвый аккум тебе честно без нагрузки выдаст 12.5 а при подключеной нагрузке провалится до 3х.
