Автор Тема: как проходит жгут проводов  (Прочитано 828 раз)
Оффлайн дуст
  • Никто не будет жить вечно...
  • Авто: ЮКОН 96
« : Январь 31, 2025, 04:12:41 pm »
Поставил кузов на раму, раскладываю жгуты. Не могу вспомнить как лежал толстенный жгут проводов от блока предохранителей к двигателю под или над рулевым валом ? Мож кто у себя глянет ?
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
Re: как проходит жгут проводов
« Ответ #1 : Январь 31, 2025, 04:27:17 pm »
под
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #2 : Январь 31, 2025, 07:24:15 pm »
Ай спасибо ! Так и положил...вроде как не перекидывал, когда кузов снимал (т.е. вал просто вверх ушёл с кузовом)... но лучше убедиться... уже больше полгода прошло со старта ремонта...
« Последнее редактирование: Январь 31, 2025, 07:28:41 pm от дуст »
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #3 : Февраль 11, 2025, 06:10:16 pm »
Жгут проходит всё же СВЕРХУ.. по нижней кромке вакуумника ! Если протянуть ПОД рулевым валом, то не хватает длинны большой/главный разьём воткнуть (точнее натянуть и воткнуть можно, но провода будут очень сильно внатяг  (что не правильно).. могут просто из разьёма выдернуться или оборваться ... + в приваренный к кузову кронштейн упирается... Полдня трахался.. как только провёл сверху - всё сразу хватило и хорошо легло...  Слова, с которыми рассоединял вал и перетаскивал жгут повторять не буду...
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2025, 06:15:45 pm от дуст »
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #4 : Февраль 14, 2025, 10:23:22 am »
На моем снизу, и шпилька крепления для кронштейна косы там же
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #5 : Февраль 14, 2025, 06:28:54 pm »
Снизу пробовал (два дня часа по 3) - недотягивается большой разьём, (с креплением болтовым)  в кузов который, + при этом проходит вплотную к левому выхлопному коллектору - греться будет, + прижимает левую клапанную крышку - не снять, + очень плотно прижат к кронштейну (на кузове под вакуумом) и перекрывает доступ к 2 мелким разьёмам на том кронштейне... К чему штатно крепится при этом  непонятно. Закрепил стяжками за вакуумный усилитель... Соединилось всё без натягов...
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2025, 06:32:13 pm от дуст »
