Добрый день. Можете привести машину в порядок? Очевидные проблемы следующие.
1. Троит двигатель. Диагностику дела в "Динамит" на Курской. Сказали, что проблема в модуле зажигания. Модуль, как понимаю, можно поставить бэушный.
2. Подтекает насос гидроусилителя руля, вероятно - сальник.
3. Закис трос стояночного тормоза. (Кстати, можно ли его переделать с педали на "ручник"?)
4. В правой рессоре остался только один целый лист. Соответственно - замена.
5. Амортизаторы пятой двери сдохли.
6. "Хвост" глуштеля отвалился, т.к. соединение его с глушителем работает на излом. Менять на новый глушитель не хотелось бы...
7. По кузову следующие очевидные проблемы: сгнил правый порог (замена на "бэушный" без покраски), сквозная коррозия арки заднего левого колеса(заплатка?), капот требует замены (был битый, сделан кустарно) или ремонта с покраской.
Хотелось бы сдать машину в ремонт и получить уже в нормальном виде и технически исправную. За разумные деньги, потому что сейчас с ними большая напряженка. Запчасти предполагаю ставить бэушные.
Два вопроса:
1. возьметесь?
2. сколько будет стоить?
Кстати, если возьметесь, то как с вами связаться по телефону.
Заранее благодарю за скорый ответ.
