Автор Тема: Отключить иммобилайзер тахо 2004г  (Прочитано 9297 раз)
Оффлайн megabit-smol
« : Январь 23, 2017, 01:09:06 pm »
Добрый день. Хочется отучить тахо 2004 года от иммобилайзера и перешить на евро 2. фото мозгов ниже. нахожусь в Смоленске (если что, возможно ли сделать удаленно?)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Отключить иммобилайзер тахо 2004г
« Ответ #1 : Январь 23, 2017, 01:11:26 pm »
ага, через RDP
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #2 : Январь 23, 2017, 04:00:51 pm »
Я к тому, что скачать прошивку и отправить её почтой, а затем залить обратно по силам местным кулибинам.
« Ответ #3 : Январь 23, 2017, 07:37:24 pm »
  • залить и слить -  не вопрос...
    Проблема прошить без машины.
    « Ответ #4 : Январь 24, 2017, 09:22:35 am »
    Хорошо, поставлю вопрос иначе- какие блоки на разборе купить, чтобы моя машина завелась? Естественно блоки буду покупать с одной тачки
    « Ответ #5 : Январь 24, 2017, 09:25:36 am »
    А почему у тебя не запускается?
    « Ответ #6 : Январь 24, 2017, 09:56:06 am »
  • наверно из за иммобилайзера :D
    « Ответ #7 : Январь 24, 2017, 10:05:28 am »
    Когда купил авто, на нем стояла старлайн и метка - нештатный иммо. Машина заводилась в аварийном режиме, при движении горел значок секурити на панели. Удалил нештатные сигнализации. Машина продолжила ездить. Потом стер ошибки из моторного блока. После этого автомобиль не завелся. Когда были установлены сигнала и метка, после стирания ошибок из моторного блока машина тоже не завелась. Но помогло внимание и одевание клеммы аккумулятора. Как то глупо все это звучит, но все так и есть. На ключе pk3+.
    « Ответ #8 : Январь 24, 2017, 10:07:15 am »
    На сегодняшний день, снятие и одевание клеммы не влияет на возможность запуска.
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #10 : Январь 24, 2017, 10:25:58 am »
    смотрел? http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=53564.msg1172807#msg1172807
    и
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=61157.0
    Алмаз, это про PK2
    PK3+ резисторами не объедешь. Только обходчиком иммо
    « Ответ #11 : Январь 24, 2017, 10:31:11 am »
    Эти темы перечитал, как и несколько забугорных форумов, везде про пасслок пишут а у меня вроде иммобилайзер...
    « Ответ #12 : Январь 24, 2017, 10:33:52 am »
    Особенно сильно напрягает отсутствие tech2 с американским кпртриджем в регионе. По крайней мере, о его существовании мне неизвестно. Стоимость эвакуации в мск я думаю покроет с лихвой покупку нескольких блоков управления на разборе...
    « Ответ #13 : Январь 24, 2017, 10:38:28 am »
    ЕМНИП просто поставить другие мозги не поможет. Попробуйте проконсультироваться с дядей Сергеем Реверсом http://kkk-service.ru/
    « Ответ #14 : Январь 24, 2017, 10:47:05 am »
    В таком случае бери РСМ, иммобилайзер и ключи
