Автор Тема: Нужна помощь по электрике GMS JIMMY 95г  (Прочитано 7448 раз)
Оффлайн bort_44
« : Сентябрь 20, 2016, 06:44:08 pm »
Сегодня ехал на машине она заглохла на ходу.При включении зажигание насос не качает.Кинул +напрямую на насос качает,кидаю + на левое реле в бардачке насос качает,но мотор не заводится.При включении зажигания приборы все показывают,зуммер пищит .
Проверял тестером провода на замке,розовый получает + при включении зажигания.Но насос не качает и подозреваю что искры тоже нет,те на мозги + с замка не приходит.
Сигналка отпадает у нее разрыв на стартер стоит,стартер работает.
Сижу в деревни в глуши на руках только тестер есть.Подскажите куда лезть дальше.
Оффлайн bort_44
Re: Нужна помощь по электрике GMS JIMMY 95г
« Ответ #1 : Сентябрь 20, 2016, 07:01:24 pm »
Если можно схему кинуть мне в тему,не могу по форуму лазить в поисках тут интернета у меня своего нет,сижу от соседа в сети.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #2 : Сентябрь 20, 2016, 07:33:39 pm »
https://drive.google.com/file/d/0B9SEfFECXSWXMmE2MjQ0MzMtYjBhNy00ZGY2LTkxYzItZWM1YTQ0YmEyMmQw/view
Думаю, стоит убедится в том, что напруга доходит с катушки до распределителя...
  • зачОООтка: +404/-14
« Ответ #3 : Сентябрь 20, 2016, 07:37:51 pm »
Кинь напрямую + на бензонасос и попробуй завестись.
Ну... дальше понятно.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 20, 2016, 07:41:22 pm »
Так он вроде так делал.
Re:
« Ответ #5 : Сентябрь 20, 2016, 08:12:07 pm »
Предохранители все глянул для начала, прежде чем в дебри лезть?
Re:
« Ответ #6 : Сентябрь 20, 2016, 08:19:59 pm »
Особенно 5-й и 10-й, ну 4-й так просто.
« Ответ #7 : Сентябрь 20, 2016, 08:25:03 pm »
+ подавал, но не заводил.
Оффлайн bort_44
« Ответ #8 : Сентябрь 21, 2016, 12:54:23 pm »
звонил тестером - исправны
Оффлайн bort_44
« Ответ #9 : Сентябрь 21, 2016, 12:55:06 pm »
стартер крутит,мотор не заводится
Оффлайн bort_44
« Ответ #10 : Сентябрь 21, 2016, 12:58:21 pm »
Подскажите + на мозг приходит через красный толстый провод на центральном разъёме?
Re: Re: Нужна помощь по электрике GMS JIMMY 95г
« Ответ #11 : Сентябрь 21, 2016, 01:21:02 pm »
И напряжение на них появляется при повороте ключа?
Re:
« Ответ #12 : Сентябрь 21, 2016, 01:31:29 pm »
Супер глупый вопрос, бензин то есть? ))
Оффлайн bort_44
« Ответ #13 : Сентябрь 21, 2016, 03:37:46 pm »
да,напряжение соответствует заряду акб
Оффлайн bort_44
« Ответ #14 : Сентябрь 21, 2016, 03:40:05 pm »
Еще симптом вспомнил по трассе на малом газу она дергалась в диапазоне 1500-2000 если выше дергаться прекращала.
