Автор Тема: Мозговой штурм глюка системы охлаждения  (Прочитано 14474 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Мозговой штурм
« Ответ #30 : Февраля 12, 2016, 10:49:46 am »
 я скидывал верх и низ, а компресором , вдувал попеременно и в печные (у меня там тройник на гбо) и в отв датчика, попеременно и с водой. скорее эфект . от того ,что рабочее давление пляшет около 1 атм, а компрессор , ну лично я от 6 и до 3, ну и эфект, турбулентности, короче, высморкать его надо! Вот проплесал вокруг, все отмыл поменял, а там говенненький датчик, но теперь в чистоте системы уверен, промыть хуже не будет!  Я Винса тока на дизеле ТНВД, форсы, пробовал :afro:, всякие хай- гиры рядом не стояли!
Re: Мозговой штурм
« Ответ #31 : Февраля 12, 2016, 11:26:21 am »
В хайгирах я тоже давно разочаровался, еще в период нашепрома.
Значит подожду до апреля и буду мыть.
Re: Мозговой штурм
« Ответ #32 : Февраля 12, 2016, 12:08:19 pm »
Вообще странное поведение ......... но возможен и такой вариант - на морозе  где то образуется дырочка (материал же сжимается при понижении температуры) - уходит герметичность системы а если в системе нет давления соответственно перегрев....... как теплеет эта дырка закрывается.
И кстати видя название темы ищу в ней головоломки - все ругаемся на новичков, а сами темы как называем?
Re: Мозговой штурм
« Ответ #33 : Февраля 12, 2016, 12:11:16 pm »
Новички приучили :o
Re: Мозговой штурм
« Ответ #34 : Февраля 12, 2016, 12:15:14 pm »
Может лучше прибор или выносной термометр использовать?
Re: Мозговой штурм
« Ответ #35 : Февраля 12, 2016, 01:32:21 pm »
Ты гений :afro: Я кажется даже знаю, где эта дырочка ;)
Зато она в нужном разделе. ;)
И эта... название темы изменил :)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2016, 01:34:40 pm от hasaut »
Re: Мозговой штурм глюка системы охлаждения
« Ответ #36 : Февраля 12, 2016, 02:46:01 pm »
У меня похожая фигня просто была, вроде потеков нет, антифриз на месте, а перегревается периодически под нагрузкой.........  пол года голову ломал))))
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
« Ответ #37 : Февраля 12, 2016, 03:43:19 pm »
 :36_1_55: :36_1_55: :36_1_55:
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #38 : Февраля 12, 2016, 04:53:41 pm »
Ищем дырочку :) (крышечку)
« Ответ #39 : Апреля 23, 2016, 05:14:00 pm »
С наступлением тепла греться практически перестала, а вчера снова началось.
Сегодня полез и нашел эту чертову дырочку на верхнем шланге.
Шланг поменял (благо уже был заготовлен), посмотрим, что будет дальше.
« Ответ #40 : Апреля 24, 2016, 07:59:09 am »
По идее все должно нормализоваться
Оффлайн Евгений Юрьевич
« Ответ #41 : Июня 01, 2016, 09:08:04 am »
Всем привет! Кто подскажет. Ума не приложу, такого еще не видел, сегодня первый раз. Шеви Тахо 5,7, TBI, 95 г.в. Отъехал от дома километров 5 заметил, что датчик температуры начал скакать от рабочей температуры и до следующего деления (типа в конвульсиях бьется) до 125 градусов не скакал - строго между делений. Затем проехав еще 10 км так же стал вести себя датчик уровня топлива стал вращаться хаотично на 360 градусов то в одном направлении, то в другом да так быстро, что глазом не уследишь. При этом датчик температуры встал в нормальном положении и замер ну или почти замер. Хочу отметить, что по близости ни каких аномальных зон не выявлено  >:(. Где смотреть и можно ли ехать дальше? Домой то с работы возвращаться надо.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #42 : Июня 01, 2016, 12:10:22 pm »
С температурой, похоже вв провод лег на провод датчика, у меня так было, а с бензом-плохой контакт в цепи. Если глюки все вместе, я бы начал массы проверять.
Оффлайн Кот_ИК
« Ответ #43 : Июня 01, 2016, 12:36:09 pm »
Похоже на проблемы с контактами. Может колодка самой приборки окислилась? От тряски не зависит? Может просто приборка в посадке болтается (типа, винты не докручены, ухи обломаны)?
« Ответ #44 : Июня 01, 2016, 01:52:37 pm »
Можно по подробней. Где смотреть ВВ провод и провод датчика? ВВ-это высоковольтные провода? А где датчик находится? Спасибо.
