Автор Тема: Шевроле Блейзер 1996 американец - есть ли иммобилайзер?  (Прочитано 5384 раз)
Оффлайн Алексей1980
Доброго времени суток! Вопрос звучит так же - как название темы: есть ли иммобилайзер на Шевроле блейзер 4,3 1996 года?
Оффлайн Алексей1980
К чему данный вопрос - автомобиль заводится если попрыскать быстрый старт, но не заводится по причине того, что на форсунки не приходит сигнал о подаче топлива. Сервисмены нашего города (а по американцам со специалистами у нас беда) утверждают, что виной тому иммобилайзер - а у меня сильные сомнения, что он вообще там есть, но даже если бы и был - скорее блокировал бы искроообразование, чем подачу топлива... прошу совета в данной ситуации
Оффлайн Medved98
Датчик положения коленвала для начала проверить стоит.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
иммобилайзера в блейзере 96г. штатного не видел. Сигнала нет на всех форсунках?
Оффлайн Алексей1980
Параметры посмотреть нечем?
Оффлайн Алексей1980
У меня нечем, а вот те горе-специалисты как раз и сказали, что сканер бывает инфо, что всему виной иммобилайзер. Какие еще могут быть варианты неисправностей?
Оффлайн Medved98
А какие уже проверены варианты?
Оффлайн Алексей1980
Как показала практика - все кроме иммобилайзера не проверены...
Оффлайн Medved98
Ну так я ж написал, датчик положения КВ проверь.
Его там нет,иммобилайзера,капай дальше
Искра есть. Датчик работает?
Оффлайн Алексей1980
Есть не только искра, он заводится и ровно работает, если туда вручную бензин заливать - разве так будет, когда неисправен датчик КВ? Не подается на форсунки сигнал о впрыске топлива - вот задаю вопрос по каким причинам это может быть
