Автор Тема: блейзер 4.3 97г ошибка p1345  (Прочитано 16632 раз)
Оффлайн Роман 102
  • Рядовой Клана
« : Январь 17, 2017, 07:20:27 am »
Всем привет, прошу сильно не пинать, поиском пользовался но еще больше запутался, имеем: круглый блейзер 4.3 97г. американец,  ошибка р1345 горит но не постоянно, примерно 80% езды, по сканеру показывает несоответсвие датчиков коленвала и распредвала, сбрасывали, при нажатии на газ снова появляетя, а иногда при холодном пуске чек не горит даже после прогрева, на ходу вроде все ок, почему может вылазить? цепь растянулась или дело в зажигании?
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2017, 05:28:36 pm от Дарья »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: p1345
« Ответ #1 : Январь 17, 2017, 09:35:47 am »
Вот документ по всем ошибкам ДВС на 1997 год: https://service.gm.com/gmspo/mode6/pdf/1997/97t43WXLD_yE.pdf
Там описаны условия возникновения каждой ошибки.
В данном случае - расхождение показаний датчика положения коленвала и датчика положения распредвала более 26 градусов.
Если распределитель не трогал, то основная причина - износ шестерни вала трамблёра.
Оффлайн Роман 102
  • Рядовой Клана
Re: p1345
« Ответ #2 : Январь 17, 2017, 09:41:29 am »
спасибо добрый человек)
Оффлайн алекс189
Re: p1345
« Ответ #3 : Январь 18, 2017, 02:19:40 pm »
Было у соклана-разбило паз под шпонку на шайбе (не знаю как правильно называется), которую считает датчик положения коленвала, установлена на коленвалу под передней крышкой. У него сказывалось на работе двигателя.
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
Re: p1345
« Ответ #4 : Ноябрь 15, 2017, 01:36:16 pm »
Подниму темку,чтобы не плодить!
Други, по теме правильной установке зажигания! Подскажите!!
Субур 7.4 vortec,  сильные хлопки в глушитель при резком нажатии на педаль,скан пишет от-24 до -28 на оборотах,холостой в норме работает хорошо,чуть скачет 660-680! Если на ходу, при нажатии на педаль машина начинает чихать, троить и стрелять в глушак!
Замена крышки,бегунка и трамблера ситуацию не поменяло!Кручения верчения трамбла на зуб тудада сюда, ни че не дает, с перевернутой шестерней тоже! Показатель всегда -24/25! Износ на шестерне трамбла минимален,менял на бу получше,тоже самое! Датчик КВ живой( снимаю глохнет), скидывал и с датчика РВ ,работает так же!!  Может обрыв цепи до эбу? Или это износ распредвала!
Аа, и еще,иногда 1345 тухнет! Но машина также набирает с сильными хлопками!чуть покатаюсь, И  на пятый шестой запуск опять загорается!
Мотор не ремонтировал,до востановления кузова катал без перебоев,но как то "вяло",мне казаллсь!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Re: p1345
« Ответ #5 : Ноябрь 15, 2017, 01:40:38 pm »
Бензы не хватает, -24-28, показывает тебе сканер, в реалии зажигание в положительной стороне на эти градусы.
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #6 : Ноябрь 15, 2017, 01:46:18 pm »
Бенз 3,8 в рампе,сам насос 4,2качает,асос не родной, с камары ставил, ездила же!   у старого хози стоял десятошный))
Меня смутил не минус, а почему при разных установках трамбла показатель один и тот же!!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: p1345
« Ответ #7 : Ноябрь 15, 2017, 01:48:33 pm »
В положительной относительно ВМТ на такте сжатия?
Re: p1345
« Ответ #8 : Ноябрь 15, 2017, 01:50:33 pm »
мозги выставляют, те значения какие ему нужны. когда механические расхождения большие выпадает ошибка корреляции.
Re: p1345
« Ответ #9 : Ноябрь 15, 2017, 01:51:38 pm »
да, это ошибка интерпретатора сканера. тех-2 будет показывать правильные значения.
Re: p1345
« Ответ #10 : Ноябрь 15, 2017, 01:53:13 pm »
газ у тебя стоит?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: p1345
« Ответ #11 : Ноябрь 15, 2017, 01:58:09 pm »
Так ведь минус как раз и говорит об опережении зажигания относительно ВМТ, нет? Т.е. поджиг смеси происходит до достижения ВМТ на сжатии? Или как?
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #12 : Ноябрь 15, 2017, 02:00:09 pm »
газ у тебя стоит?
Нет,удалил,все воздушное заглушино!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Re: p1345
« Ответ #13 : Ноябрь 15, 2017, 02:02:08 pm »
Минус говорит о запаздывании относительно ВМТ, т.к. считается опережение зажигания, на сколько градусов оно раньше поджигает смесь относительно ВМТ.
Это на самом деле не важно, ибо при 20 градусах после ВМТ, машина не будет работать вообще.
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #14 : Ноябрь 15, 2017, 02:02:28 pm »
Я пробывал выставлять и по 10 град на шкиве туда сюда,результат тот же -24 на хх и -27/30 на оборотах!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
