Автор Тема: Dexron III vs Dexron VI  (Прочитано 29765 раз)
Re: Dexron III vs Dexron VI
« Ответ #15 : Декабря 05, 2011, 11:32:46 pm »
3-6 шестой обновлённая линейка 3-его .в 6 много присадок для улучшения работы и качества масла .без крайней необходимости мешать не стоит.так рекомендует производитель.дех-6 отдельная субстанция .так вот.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #16 : Декабря 06, 2011, 02:56:50 am »
мне тоже кажется, что 6 мешать не стоит. Зальем мобиловский D/M (типа III). 320 всетаки с американской жижей мешать тоже я думаю не стоит.
По коробке я лично не особо переживаю, т.к. мой стиль езды длительной ее эксплуатации не подразумевает. А вот авта товарища с реальным пробегом в 105000 км и его спокойным стилем вождения совсем не располагает к ремонту коробки, поэтому с жижей ошибиться не хочется.
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #17 : Декабря 06, 2011, 10:24:20 am »
а вот д-м немного беднее(по присадкам) чем 320.лучше 320 самый оптимальный вариант.
Оффлайн maratt69
« Ответ #18 : Февраля 06, 2012, 10:15:47 am »
здрасти про моего коня написано декстрон 2 или 2 е атф,декстрон 2D или с другими буковками можно заливать? про атф так же?
НЕ УБЕГАЙ ОТ СНАЙПЕРА-УМРЕШЬ УСТАВШИМ
блэйзер-квад.,92г,4.3
Оффлайн Chevy77
« Ответ #19 : Февраля 08, 2012, 01:21:04 am »
ATF (атф) - это жидкость для автоматической трансмиссии (переводится эта аббревиатура так).
Dexron 2 или 3 или 6 - это тип этой жидкости по GM-ской спецификации (Dexron само по себе - это просто название жидкости, у форда например схожая жижа называется Mercon).
Mobil ATF 320 это Dexron III, а Mobil ATF 220 - это Dexron IID
- это означает, что один из ведущих производителей жидкости для автоматических трансмиссий (ATF) в мире - Mobil заявляет характеристики, удовлетворяющие требованиям спецификации Dexron 2.
Что означают индексы D, E и пр. я не в курсе, но скорее всего просто определенный набор присадок (возможно время введения соответствует алфавитному порядку - ABCD и т.д.). Но с учетом того, что Dexron 2E уже устаревшая спецификация (с какими бы она буквами не была), то врятли удастся найти что-то похожее. И придется заливать более современную Dexron 3. Ну или Dexron 2D (Mobil ATF 220 например, т.к. самый распространенный в продаже). А вот смешается ли это все с тем, что было в коробке без последствий - не известно.
Оффлайн maratt69
« Ответ #20 : Февраля 08, 2012, 09:26:30 am »
у меня есть литр кастроловского декстрон 2D,вот и спрашиваю можно ли долить это,так как заливали года четыре назад декстрон 2,но чей не известно
Оффлайн Chevy77
« Ответ #21 : Февраля 08, 2012, 10:07:41 am »
Исходя из вышенаписанного в этом топике, я могу сказать, что в залитый в коробку Dexron 2 можно добавлять Dexron 3 и Dexron 6. Если в машину по году выпуска положен Dexron 6, то туда нельзя добавлять Dexron 2 или 3. Также если Dexron 3, то Dexron 2 типа тоже не канает.
Мое личное мнение такое, что если в коробке залито вообще неизвестно что, то лучше сделать полную замену или лить при неполной замене аналог (оригинал уже типа не делают) той жижи, которая прописана в мануале. В конкретном случае сколько нужно добавить то? Пол литра? Лей этот кастрол и не переживай даже. Если нужно сделать неполную замену (6 л), то я бы выбрал мобил 320.
Оффлайн maratt69
« Ответ #22 : Февраля 08, 2012, 10:14:00 am »
да долить не много,спасибо
Оффлайн grandmarquis
  • Поршень
« Ответ #23 : Июня 01, 2012, 04:30:58 pm »
если DEXRON III и MERCON V и ATF ПЛЮС 4 рассматриваются как SAE 0W-20 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=4349.0. то всё-таки что лучше - использовать Motorcraft-овский Mercon V , который по прежнему производится Фордом или же не заморачиваться и сменить на современный Dexron VI также имеющийся в Ростове в наличии?
речь о Chevy Suburban 1995 г.в.
1999 MERCURY GRAND MARQUIS 4.6L V8
Двухлитровым должен быть пакет сока, а не двигатель у автомобиля!
« Ответ #24 : Июня 04, 2012, 01:19:04 pm »
лучше для жм рекомендованное.форд своё.
Оффлайн shabba
« Ответ #25 : Июня 04, 2012, 10:11:44 pm »
Я себе купил ведёрко Chevron MD-3. Коробке моей птахи эта жижа явно по вкусу, т.к. после нескольких циклов замены жидкости передачи стали переключаться ощутимо плавнее. На ведёрке написано, что соответствует General Motors Dexron III. Вот это по-моему то что надо нашим машинам. Выглядит вот так:
http://www.bizovo.ru/image/new/butter/2011.09.12(10-46-13)/photo1.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1112/fe/24484ef344b6.jpg
у нас в городе ведёрко на 5 галлонов (19л) стоит около 2700 рублей. Возит одна контора напрямую со штатов.
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
« Ответ #26 : Апреля 29, 2017, 06:24:28 am »
Вчера ты мне говорил обратное и продал две банки настоятельно предложив их смешать.
Чо то мутно как-то!
« Ответ #27 : Апреля 29, 2017, 06:29:50 am »
Данные за 11 год. Была не верная инфа
« Ответ #28 : Апреля 29, 2017, 06:36:35 am »
С о4 года -05 официально дженирал моторс обновил линейку масел разработав улучшеный декстрон 6 на замену декстрон 3 . И рекомендует щаливать его в коробки . 4л 60е. Выпуск которых с 80 тых годов . Также как был разработан декстрон 2- и ему на смену пришол декстрон 3 . Масла жм все хорошо взаимодействуют . Проверено на себе . И даже кастрол и мобил живут хорошо вместе. Вот антифриз противопоказан коробкам!
Оффлайн медвед
« Ответ #29 : Апреля 29, 2017, 07:37:47 am »
Вчера звонил в гидроматик.Там по словам бывшего хозяина перебралась коробка и залили днкстрон шестой.Они это подтвердили.
Dodge Caravan 2001
