Автор Тема: Замена жижы в АКПП. Шеви Тахо, 2005, Z71.  (Прочитано 6667 раз)
Оффлайн Dudush
Извините за темы в разных ветках, но правила обязывают. Как я уже писал, Тах 2005 года, достался без книжки. Сам неофит в американских машиных, но пока нравится. Соответственно вопрос, дабы продлить положительные ощущения, что лить в АКПП (объем жижы и его марка, может номер подскажете), ибо старый хозяин сказал, что залил неоригинал, но коробка переключает без рывков, по пазам скачет четко. И буду рад если подскажете, что коробас у меня стоит (три раза перечитал про марки коробок, ни черта не понял).
Вопрос второй меняется-ли фильтр на при замене масла АКПП и прокладки поддона. Почему спрашиваю, смотрел на Ютубе видео от товарища TheSilence (владел серебристым Тах он) там вроде прокладок и фильтров не меняли.
Далее хотелось-бы помощи с разъяснением типы раздатки (чегой-то туда лить и сколько), да и по мостам тоже определится (особенно с задним, что, сколько лить и есть самоблокировка (комплектация Z71), ибо при пробуксовке задних колес (чисто на заднем приводе, на льду) если бросить газ, сзади как будто доносится звук удара (сам мост на скорости не гудит). По кнопкам есть и авто режим, задний привод, 4hi, 4low.
Спасибо за помощь и советы. Если у кого есть мануал по машинке электронный буду рад получить его копию (поиск дал старые ссылки, которые уже не работают, хрена там что скачаешь).
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2017, 07:30:33 pm от Дарья »
Re: Замена жижы в АКПП.
« Ответ #1 : Март 07, 2017, 12:52:07 am »
не судьба почитать в этой ветке прикреплённые темы?  Люди старались, по полочкам раскладывали.   http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30455.0;all
Оффлайн Dudush
« Ответ #2 : Март 07, 2017, 07:40:57 pm »
Читать-то судьба, даже читал. Но, в основном, это кто и что заливает в раздатку и мосты. Меня же, в первую очередь, интересует вопрос, что и в каком объеме лить в коробку автомат. Ответа в указанной Вами теме, я не увидел, по крайней мере для Тахи 2005 года. Как я уже пояснил, хозяин прежний, сказал надо лить оригинальную жидкость, что это я не знаю, бо нет книжки.
Потом, те табличные данные, что привел топикстартер для меня тарабарщина, потому что куда и что смотреть я не знаю, если разъясните буде очень рад. Кроме того, второе сообщение в теме идет о том, что в круглой Тахе (к которым относится и моя Таха, если я правильно понял) есть три вида раздатки, и в них надо что-то прямо аккуратно и строго по рецепту лить, иначе боль и слезы. Соклане в теме задавали те же вопросы, что и я, и им помогали. Чем я провинился, не успев появится я не пойму.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #3 : Март 08, 2017, 01:41:56 am »
в раздатку - оригинальную жижу ГМ автотрак. лить пока не польется из заливной горловины.
в задний мост - никто на форуме не знает , что лить =)))
в коробку  по книжке - декстрон 3 , но вроде можно лить дектрон6.
как менять - хз. не менял пока.
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #4 : Март 08, 2017, 01:21:21 pm »
Да вы леньтяи ребята совсем.
Оффлайн Dudush
« Ответ #5 : Март 08, 2017, 11:34:53 pm »
А конкретнее, что лить-то?:-)
И еще, хз, что там прежний хозяин в коробас лил, он не помнит. Мнится мне полную замену масла делать? Форумы покурил, где-то писали, мол разницы между Декстроном 3 и 6 только в присадках. Типа разницы нет, правда ли только. Сомнительные эксперименты ставить как-то не хочется. С фильтрами и прокладками решил махну, хужее не будет.
Вот с мостами самому интересно.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #6 : Март 09, 2017, 02:02:30 am »
В 2005 году завод лил третий,шестой позже появился
Tahoe 05
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #7 : Март 09, 2017, 02:13:41 am »
...для частичной замены(читай обычной) около пяти литров
Tahoe 05
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #8 : Март 09, 2017, 03:02:23 am »
а к стати .. можно ли мешать 3 и 6 декс ?
Оффлайн Dudush
« Ответ #9 : Март 09, 2017, 09:15:41 pm »
В том-то и дело, не знаю что залито прежним владельцем. Думаю полную замену надо делать в таком случае? Будет ли вред от Декстрона 6? Поскольку заказал его уже...
« Ответ #10 : Март 09, 2017, 09:46:08 pm »
Все из нефти.
Оффлайн Dudush
« Ответ #11 : Март 09, 2017, 10:00:41 pm »
Все из нефти.
Как-то неопределенно)). Так и Лукойл можно залить, только ничего хорошего не выйдет)). Таки можно 6й Декстрон лить или нет в Таху, 2005 года?
« Ответ #12 : Март 09, 2017, 10:07:40 pm »
По мануалу шестой, а по жизни.....))
