Автор Тема: Капитальный ремонт Двигателя 5,7L TBI.  (Прочитано 59767 раз)
Re: Капитальный ремонт Двигателя 5,7L TBI.
« Ответ #120 : Февраля 07, 2018, 08:53:48 am »
Мы снимали без нагрева, зачем снимаешь?
Купил новый насос. Производительность насоса больше на 25% сравнивая со старым. И раз все запчасти в моторе устали , решил и его поменять.
Так мне просто со всей дури его провернуть и вытащить?
И когда обратно в новый насос буду ставить, не нужно герметить или что либо еще делать с маслоприемником?
насос нагрей, трубку охлади и вытащится легко, принцип, как у поршневого пальца и шатуна, не забудь пометить, как стоит сейчас маслозаборник, чтоб потом на новый насос его так же поставить.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #121 : Февраля 07, 2018, 12:20:23 pm »
Ребята СПАСИБО за советы и помощь. Что бы я делал без ВАС!
Оффлайн diamid
« Ответ #122 : Февраля 07, 2018, 03:42:35 pm »
то же, что и с нами, но только неправильно  ;D ;D ;D
« Ответ #123 : Февраля 07, 2018, 03:52:56 pm »
Ты давай собирай мотор))) Жди в гости)))
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #124 : Февраля 08, 2018, 02:17:49 am »
Ты летом приезжай.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #125 : Февраля 11, 2018, 10:31:05 am »
Сегодня установил все 5 вкладышей распредвала. И как обычно, что то пошло не так  . Все вкладыши кроме одного встали отлично, но один вкладыш чуток не так установился. Вкладыш который 1 (ближе к ГРМ) установился криво. Отверстие в вкладыше смотрит не на 12 часов а на 1 час, вкладыш сдвинулся при установке.
1)Что делать, выбивать вкладыш и устанавливать его заново или можно оставить его так как он стоит сейчас? Фото ниже.
И второй момент. Смазал распредвал смазал вкладыши. Установил распредвал в двс. И опять не понятно. Когда установил распредвал на его место он очень туго вращается. Сделал оборотов 20 распредвала и стал легче вращаться. После сдвинул распредвал с посадочного места и смазал его опять маслом. Поставил обратно. И опять его провернул раз 20. Стал на порядок  легче вращаться. Взялся рукой за шестеренку и рукой его я не могу провернуть, он как прилипший. Но стоит одеть ключ на болт и можно одним пальцем крутить. Вкладыши все установил правильно,  нумерацию 100% я не перепутал. В расстроенных  чувствах поехал домой.
Так должно быть или что то не то сделал?
« Ответ #126 : Февраля 11, 2018, 11:04:38 am »
Первый вкладыш выбивать и ставить правильно. Отверстия масляных каналов должны совпадать.
Чтобы выбить вкладыш, его надо посередине сместить вбок. Для этого можно стукнуть по нему молотком через деревяный брусок. Как вкладыш сместится, сам выскочет. Осторожно, не повреди его. Он достаточно мягкий.
Вал (что распред, что колен) должен крутиться легко, но с маленьким натягом. За шестерню пальцами должен проворачиваться.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #127 : Февраля 11, 2018, 11:35:52 am »
это не проблема. это я сделаю.
У меня от руки не  захотел вращаться. Это я криво установил вкладыши? на вид стоят ровно, не видно визуально скос в посадочном месте.
« Ответ #128 : Февраля 11, 2018, 01:21:36 pm »
Проверь зазор и измерей усилие проворота динамометром (стрелочным)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #129 : Февраля 11, 2018, 01:22:53 pm »
Я собираю мотор в гаражных условиях. Таких вещей нет :(
« Ответ #130 : Февраля 11, 2018, 01:23:38 pm »
Попросить?
« Ответ #131 : Февраля 11, 2018, 01:24:57 pm »
он недорого стоит, а при сборке все равно пригодится
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #132 : Февраля 11, 2018, 01:26:12 pm »
это про динамометрический ключ идет речь?
Оффлайн ArtRus
« Ответ #134 : Февраля 11, 2018, 01:38:22 pm »
Ключ нужен полюбому!
Мне  очень помог мануал на мой 4.3.
Тут на 5.7
 http://www.kohlerpower.com/onlinecatalog/pdf/tp6104.pdf
