Автор Тема: Капитальный ремонт Двигателя 5,7L TBI.  (Прочитано 70625 раз)
Re: Капитальный ремонт Двигателя 5,7L TBI.
« Ответ #45 : Январь 29, 2018, 08:42:37 am »
Если покраснения не заметил, ставь и не думай. Критичного покраснения незаметить невозможно.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #46 : Январь 29, 2018, 02:51:44 pm »
Вот этот шатун который под вопросом. Спать вчера не давал он :) .Решил его не трогать и оставить как есть.  Но все равно грузит он меня. Жаль что негде его взять у нас тут. Так бы проще его махнуть и спать спокойно ))) На фото конечно синевы не видно.
« Ответ #47 : Январь 29, 2018, 03:03:12 pm »
 Не заморачивайся.
« Ответ #48 : Январь 29, 2018, 03:29:58 pm »
Вроде видно, но повторю еще раз. Если ты при прогреве шатуна не нагрел его докрасна, не заморачивайся. Докрасна - это ярко видно, так, что прикуривать можно. Не заметить это нельзя.
К сожалению, я материаловедение изучал 30 лет назад, многое не помню, поэтому и пишу весьма неточно. Но поверь, до красна - это видно сразу. И это от 500 градусов. А посинение при отпуске (охлаждении) происходит уже при 300. Так, что вряд ли ты нагрел выше 300-350 градусов.
Забей и пользуйся.
« Ответ #49 : Январь 29, 2018, 03:33:11 pm »
Бытовой газовой горелкой нагреть до красна, газ закончиться быстрее.
« Ответ #50 : Январь 29, 2018, 03:35:29 pm »
Знаешь, как говорят? Сдуру можно и буй сломать.)))
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #51 : Январь 29, 2018, 03:48:42 pm »
Вот я и переживаю из за этого )))))))))))))))))
« Ответ #52 : Январь 29, 2018, 03:57:07 pm »
Я тебя еще не успокоил?
Тогда тебе к врачу за рецептом. Или к бабе с конфетами и шампанским. Или к другу с водкой и соленым огурцом.)))
Оффлайн VovanChelny
  • Авто: Chevrolet Tahoe 5.7 95г.в. был Chevrolet Van 92 г. - в процессе
« Ответ #53 : Январь 29, 2018, 03:58:43 pm »
На USAVANS посмотри мою тему по капиталке 5,7 . Может поможет чем.
лудим - починяем примуса всякие !
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #54 : Январь 29, 2018, 04:06:32 pm »
Забей и пользуйся.
не могу точно сказать про нагрев до красна. Так как отвлекали пока грел. Грел Всю конструкцию  (поршень палец шатун) минуту или 2. Грел только вокруг пальца шатун. Думал легко выйдет палец после нагрева. А он с трудом вышел и то пока  не подсказали что нужно палец охладить.  Только потом на прессе сделал.
Если шатун не найду то оставлю свой. (не у кого не залежался шатун? за не дорого  ::))
« Последнее редактирование: Январь 29, 2018, 04:08:38 pm от MCB125rus »
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #55 : Январь 29, 2018, 04:07:59 pm »
можно в почту ссылку.
« Ответ #56 : Январь 29, 2018, 11:07:08 pm »
Главное не перепутай!!))) Но, если есть возможность, поменяй. Не с точки зрения материаловедения, а в психологическом аспекте.
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
« Ответ #57 : Январь 30, 2018, 12:57:39 am »
Забей и пользуйся.
А есть возможность экспериментально взять остатки от старых поршней и их погреть также, минуту или две, и посмотреть - нагреются до красна или нет?  Станет ясно, мог ты нагреть шатун или нет
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #58 : Январь 30, 2018, 02:25:51 am »
И куда же мне идти. Или лучше по порядку :) ?
Я решил по порядку. Сперва к врачу потом к жене а потом  бухать
Забей и пользуйся.
Попробую нагреть другую деталь до красна.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #59 : Январь 30, 2018, 02:43:19 am »
Заказал с РОКАВТО вкладыши распредвала. Если до выходных придут буду менять их. Мне говорят что их менять очень сложно.Вот эти вкладыши заказал MAHLE/CLEVITE SH290S
Чтоб выбить старые и установить новые. У токаря заказал втулку чтоб выбить их и этой же втулкой установить новые. К втулке подобрал  металлическую палку. Фото втулки
Опишу процесс ка буду делать. Собрался делать так: Выбью с помощью втулки все старые вкладыши, Обезжирю поверхность в блоке и новые вкладыши тоже обезжирю, после с помощью втулки буду их вбивать туда , медленно и аккуратно.
вопросс:
 1) Вкладыши устанавливаются на сухую или смазывать их?
 2) Чем и как убрать пробку где стоит последний вкладыш. Или можно сделать как то не убирая пробку?
Поправьте меня пока опять не  накосячил. А то вдруг опять все не так делать нужно. И втулка не нужна.
