Автор Тема: Без проводка работает, с проводком нет.  (Прочитано 2232 раз)
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
  Устал я что то сам разбираться, может кто поскажет чего хорошего. Периодически глох несколько дней при торможении при остановке, возле дома заглох на кочке и все не хочет заводиться.
  1. Снял трамблер заменил там "датчик", поставил новый коммутатор. толку нет.
  2. Поставил старый коммутор фирмы Стандарт, с отклбченным проводком заводится хорошо и работает ровно, но горит "сервис". С подключенным проводком расколбас хлопки и запах бензина в глушителе.
  3. Пришел с АЛИ трамблер всборе, установил результ - хлопки в "карб" даже горел пару раз, вечером свечи почищу, вдруг.
  4. Демонтировал ГБО, по проводке обнаружил 1 провод врезанный с фишки каммутатора и 1 реле на форсунки топлива, востановил схему остальное вроде не вмешивалось в работу штатной проводки.
  5. Какие есть идеи? ЭБУ?...
Чую я скоро свап буду делать если не разберусь с этим всем... :o
Re: Без проводка работает, с проводком нет.
« Ответ #1 : Июля 21, 2023, 03:21:40 pm »
Метки ВМТ и правильность установки распределителя проверь, когда на зуб пролетел, без датчика распредвала может и заводиться и работать как то...
« Ответ #2 : Июля 21, 2023, 04:05:55 pm »
Свап на lm7 и забываешь про эту всю ерунду навсегда.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #3 : Июля 21, 2023, 06:34:33 pm »
опять офигенные советы) действительно, зачем чинить машину, когда можно просто отдать 350+ на свап мотора)
« Ответ #4 : Июля 21, 2023, 10:33:37 pm »
У тебя и такого совета нет)))
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #5 : Июля 22, 2023, 12:52:52 am »
 Может - вводных маловато?
А давать советы космической значимости и такой же глупости - даже Шариков умел.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #6 : Июля 22, 2023, 02:38:53 pm »
Многие кто поставили и инжекторные движки и 6 ст АКПП так не считают. К тому же сам ТС об этом задумывается. А вводных достаточно для толкового электрика, только где его найти? Есть тут два человека, кто в Тбилиси шарит, но что-то молчат
« Ответ #7 : Июля 22, 2023, 10:45:38 pm »
А что шарить .Хоть  бы год машины указал чтобы понимать где стоит модуль детонации ,в мозгах или отдельно.
Понятно что подключает проводок зажигание раннее начинает стрелять чихать . Стробоскоп есть начальный угол зажигания посмотреть?
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
« Ответ #8 : Июля 23, 2023, 10:46:18 pm »
Доброй ночи. Блейзер к5 1993года, 5,7 TBI. Экологии нет. «Проводок» под капотом. Коробка 4l60e. Стробоскоп есть. Специально для этого и купил. А как по стробоскопу выставится если мотор не заводится? Дома буду через 3 дня. Там вновь буду пробовать выставляться по зажиганию. Какие вводные нужны?
1. Снять эбу сфотографировать.
2. Что еще?
Касательно работы зажигания может кто прояснить. Я правильно понимаю что датчик(катушка) в трамблере подает сигнал на коммутатор тот передает на эбу и возвращает обратно на катушку? Если мы отключаем проводок тогда датчик (катушка) подает сигнал на коммутатор, а тот сразу на катушку? В таком случае все ли коммутаторы способны работать в «аварийном» режиме? Потому что я смог завести в этом режиме только на старом коммутаторе фирмы стандарт, остальной не дорогой новодел типа «от Нексии» не хочет работать «без проводка». Причем до этого машина так хорошо работала, не мог нарадоваться 😳
« Ответ #9 : Июля 24, 2023, 09:58:24 pm »
2. Что еще?
Верно мыслишь во всем.
Если не заводиться с отключеным проводом то неисправен коммутатор
От Нексии работает на ура это практически корейский оригинал как и МАП.
У меня этих коммутаторов было с десяток с разными неисправностями .
Заводи .по стробоскопу ставь ноль .
Когда подключишь проводок прыгнет на +20 на хх .с увеличением оборотов до +40.
В ходу регулирует по датчику детонации
Если с подключенным проводом при +20 начнет колбасить и чихать то возможно бедная смесь подсос или клапан какой то подгорел .
Могут быть провода и свечи
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #10 : Июля 26, 2023, 12:41:18 am »
А мож датчик детонации закорочен?   ::)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #11 : Июля 26, 2023, 09:13:09 am »
Или в обрыве
« Ответ #12 : Июля 26, 2023, 01:20:00 pm »
Ну это вы с козырей заходите.
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
« Ответ #13 : Августа 06, 2023, 06:34:28 am »
Добрый день всем. Я порвал мышцу в поездке на мотоцикле и был не дееспособен. По возвращению домой я поставил старый трамблер выставил зажигание по стробоскопу, (даже свечи выкрутил что бы бодрее крутить стартером) и ничего хорошего не получил. Форсунки работают искра есть. Установил новый трамблер из поднебесной, эффект тот же, стреляет в «карбюратор» и горит 🔥…И тут до меня дошло. Что трамблер делает 1 оборот за 2 оборота коленвала. Перевернул и завелся с пол тычка. Работает и с проводком и без. Вот только сначала тухнет «сервис» потом загорается. Ходовые испытания еще не проводил. Подскажите пожалуйста по каким причинам горит сервис?…
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
« Ответ #14 : Августа 06, 2023, 11:30:02 am »
Ошибка 43 датчик детонации и проводка. Будем заниматься.
