Автор Тема: Не заводится.  (Прочитано 3653 раз)
Оффлайн Soldier8312
  • Авто: Шевроле Тахо 1996 года
Не заводится.
« : Октябрь 05, 2023, 08:28:49 am »
Снимал акпп- после установки- ключ на старт, а в ответ тишина. Стартер молчит. Подергал проводку, разъёмы и реле- завелась. Правда акпп не пошла- снял, перебрал и поставил, вчера, на место- опять тишина у стартера. Сам не стал все, опять шевелить- хочу напарника попросить держать ключ на старт и последовательно тормошить проводку. Бензонасос работает, селектор акпп переключает режимы и индикация работает при переключении. И вот просьба огромная к вам- не могу найти схему, именно, пуска двигателя. Тахо, 96 года. Очень буду благодарен за схему. Реле стартера не срабатывает.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2023, 08:36:23 am от Soldier8312 »
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Re: Не заводится.
« Ответ #1 : Октябрь 05, 2023, 09:53:32 am »
как то так.
Оллдату скачай portable  и шестой диск.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Soldier8312
Re: Не заводится.
« Ответ #2 : Октябрь 05, 2023, 10:20:00 am »
Спасибо огромное! Схема понятная. Либо контактная группа, селектор или масса на реле. Благодарю, ещё раз!
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Не заводится.
« Ответ #3 : Октябрь 05, 2023, 11:09:25 am »
если незавелась коробка, то контактная группа - 90%. у коробки отдельная крутилка в замке не связанная ни с какими другими цепями.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Не заводится.
« Ответ #4 : Октябрь 05, 2023, 11:37:57 am »
Все просто .Стартер включается либо в паркинге либо в нейтрали .
На коробке на валу переключения передач есть черная коробочка там контакты соответствующие включенной передаче .
Обычно подгорает паркинг .
Поставь рычаг в нейтраль и заведи .
Или возможно провода к этой коробочке .
Оффлайн Soldier8312
Re: Не заводится.
« Ответ #5 : Октябрь 05, 2023, 12:16:22 pm »
Селектор я перебирал и у меня есть ещё в запасе. Попробую, конечно в нейтрале, спасибо за совет!
Оффлайн Soldier8312
Re: Не заводится.
« Ответ #6 : Октябрь 05, 2023, 12:17:51 pm »
Крутилка- в смысле контактная группа или что отдельное?
Re: Не заводится.
« Ответ #7 : Октябрь 05, 2023, 12:22:22 pm »
PRNDL переключатель на коробке который стоит.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Не заводится.
« Ответ #8 : Октябрь 05, 2023, 12:26:22 pm »
Селектор на коробке тоже регулируется за счет поворота вокруг вала.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Soldier8312
Re: Не заводится.
« Ответ #9 : Октябрь 05, 2023, 12:34:24 pm »
Zubilo ты же разбирал контактную группу- можешь посоветуешь как лучше с ней расправиться?
Оффлайн Roadster
Re: Не заводится.
« Ответ #10 : Октябрь 05, 2023, 12:50:25 pm »
Да я имел в виду контактную группу замка зажигания. там пять этих крутилок. Опыт говорит, что чистка и ремонт ненадолго. Только замена. Были на алиэкспрессе. Качество на ощупь нормальное, но как работает не знаю. Пока не устанавливал.
Оффлайн yakobson
Re: Не заводится.
« Ответ #11 : Октябрь 05, 2023, 01:01:27 pm »
У меня где-то в теме было даже с фотками. Ничего сложного, главное пружинки не про..ть, как я, но если что, то от ручки шариковой подходят, впринципе )
Оффлайн Soldier8312
Re: Не заводится.
« Ответ #12 : Октябрь 05, 2023, 01:06:39 pm »
Такой?
Оффлайн yakobson
Re: Не заводится.
« Ответ #13 : Октябрь 05, 2023, 01:10:39 pm »
Вот у человека тоже с картинками, я по нему делал
https://www.drive2.ru/l/4053239664633463996/
Оффлайн Soldier8312
Re: Не заводится.
« Ответ #14 : Октябрь 05, 2023, 01:25:34 pm »
Классно! Благодарю за ссылку! Хороший у парня фотоотчет. Тахыч расслабляться не даёт! Все думаешь, что уже все своими руками перебрал.... размечтался! Думаю сразу  перебрать группу или все же отзвонить провод от замка к селектору на акпп?
