Автор Тема: Мозговой штурм глюка системы охлаждения  (Прочитано 14469 раз)
Имеет S10 4.3 91года.
Проблема заключается в следующем.
При температурах воздуха ниже -5 показатель температуры двигателя показывает превышение температуры.
Причем повышение температуры происходит при скоростях выше 70км/час. Достаточно включить на максимум печку, как температура приходит в норму.
При приближении температуры воздуха к нулю, время, необходимое для превышения заметно увеличивается.
При положительных температурах двигатель держит рабочую температура, как будто стрелку прибили гвоздем.
Сегодня для эксперимента отключил печку вовсе. Температура дошла до рабочей и стрелка встала намертво.
Или я ничего не понимаю в физике или она на до мной просто измывается.
Во избежание ненужных вопросов:
- Радиатор новый.
- Крышка новая.
- Термостат рабочий.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2016, 01:33:40 pm от hasaut »
Re: Мозговой штурм
« Ответ #1 : Февраля 11, 2016, 10:05:01 pm »
Приборка?
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: Мозговой штурм
« Ответ #2 : Февраля 11, 2016, 10:07:40 pm »
а пощупать, а визуально, а не может быть такого что мотор печки просит больше тока и приборка начинает больше показывать.
дядь, чудес то не бывает
ну и как вариант массы все нормальные
Re: Мозговой штурм
« Ответ #3 : Февраля 11, 2016, 10:14:44 pm »
Визуально все нормально.
При перегреве плевок не шипит.
Верхний шланг в меру твердый.
При снятии крышки (не повторять - опасно для жизни) признаков кипения нет, пузырьков тоже нет (не пробито ничего)
Приборка исправна, датчик приборки новый (от замены датчика ничего не изменилось).
Прошлым летом проблем не было никаких. Перегреваться начала с первыми морозами (хотел на зиму поставить защиту радиатора, но не стал).
По окончании морозов проблема уходит.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2016, 10:17:43 pm от hasaut »
Re: Мозговой штурм
« Ответ #4 : Февраля 11, 2016, 10:15:59 pm »
Да Бог с тобой :o
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Мозговой штурм
« Ответ #5 : Февраля 11, 2016, 10:21:24 pm »
Похоже на задержку термостата, но это не вяжется с тем ,что он новый, и совсем не вяжется с температурой за бортом..... чудеса!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Мозговой штурм
« Ответ #6 : Февраля 11, 2016, 10:26:32 pm »
какая плотность тосола ? Он не замерзает у тебя в радиаторе ?
Re: Мозговой штурм
« Ответ #7 : Февраля 11, 2016, 10:31:01 pm »
На зиму нужна другая машина :afro:
Re: Мозговой штурм
« Ответ #8 : Февраля 11, 2016, 10:31:49 pm »
не всегда новый термостат означает исправный
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Мозговой штурм
« Ответ #9 : Февраля 11, 2016, 10:36:13 pm »
В каких пропорциях разведен антифриз? и какой антифриз используется?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Мозговой штурм
« Ответ #10 : Февраля 11, 2016, 10:37:38 pm »
Ещё есть такая чудная штука как вискомуфта , которая работает как ей вздумается , попробуй крыльчатку поставить через спейсер .
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Мозговой штурм
« Ответ #11 : Февраля 11, 2016, 10:51:01 pm »
Надо реальную температуру смотреть, а по простому скорее всего масса на кузове хреновенькая, кинь косичку дополнительную.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Re: Мозговой штурм
« Ответ #12 : Февраля 12, 2016, 09:56:52 am »
Согласился бы, но... Нахрена вообще нужен пропеллер, когда едешь со скоростью более 70 км/час?
А в пробках я остываю ;D
Re: Мозговой штурм
« Ответ #13 : Февраля 12, 2016, 09:57:26 am »
У меня масса, что надо масса.
Re: Мозговой штурм
« Ответ #14 : Февраля 12, 2016, 09:58:02 am »
Готовый G12. Не замерзает.
