Автор Тема: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!  (Прочитано 39422 раз)
Оффлайн Sergey1342
Re: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!
« Ответ #195 : Мая 14, 2022, 10:58:05 pm »
Вот такой вариант нравится
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #196 : Мая 14, 2022, 11:05:54 pm »
У меня под такую решетку помоему есть комплект сайдмаркеров белых, если надо порою в гараже, они новые
А вот вопрос - сайдмайкеры это что такое может мне как раз для полного счастья их и не хватает?))))))
это то что называется поворотники, которые у тебя рыжего цвета
Наверное надо попробовать, посмотреть как получиться!
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #197 : Июня 09, 2022, 08:35:11 am »
Народ где взять вот такой бокс между сидениями?
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #198 : Июня 09, 2022, 08:36:28 am »
А то у меня сидушки прям один в один, а вот бокс поменьше и попроще)))))
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #199 : Июня 10, 2022, 01:48:57 pm »
В Америках наверное, это какой то тюнинх.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #200 : Октября 16, 2022, 08:26:07 pm »
Ну вот наконец-то получил я свой дифференциал, планирую в ближайшее время поставить. Поставил новые зеркала, двойные, верхняя часть с электроприводом, нижняя сферическая, плюс с обеих сторон поворотники, впереди желтый, на зеркале красные светодиоды, плюс два маленьких светодиода для заднего хода. В процессе подготовки выяснилось, что обогреваемая только верхняя часть, что в нашем северном климате не комильфо. Вообщем прикупил самые маленькие обогреватели для зеркал, аккуратно все вскрыл, краешек обрезал, приклеил, провода параллельно прикрепил к контактам большой половины. Вообщем обогрев теперь полностью. Кстати вопрос, где реле обогрева стоит, хочу туда присоединиться. При подключении возникла проблема, оба зеркала поворачивались параллельно и на кнопки реагировать как бог на душу положит. Вскрыл переключатель, оказались две дорожки окислились, протер спиртом, припаял проводники, на всякий случай еще в двух подозрительных местах. Воткнул на место - работает также криво. подумал, что неправильно подключено, сравнил старые, вообщем три провода пришлось поменять местами. Вообщем в конечном итоге зеркала поворачиваются как надо, каждое отдельно, нижняя часть устанавливается вручную как зеркало мертвой зоны. В скором времени соберу и тогда будут фотки.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2022, 08:51:56 pm от Sergey1342 »
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #201 : Октября 16, 2022, 08:29:56 pm »
не могу краску синюю подобрать для пластика, почему-то автомагазины не могут такую найти.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #202 : Октября 16, 2022, 08:49:20 pm »
Кстати, кто нибудь знает, есть у нас салонный фильтр в субурбане 400? В моем экспрессе пришлось ваять самому, так что опыт есть. Пока что-то не видел ничего, но может плохо искал? )))))
« Ответ #203 : Октября 16, 2022, 09:14:11 pm »
Салонного фильтра нет, оба радиатора и кондея и печки стоят в черном боксе в ногах пассажира. Туда можно что-то вколхозить, но изначально там ничего нет.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #204 : Октября 16, 2022, 10:36:49 pm »
Благодарю, значит будем искать место перед вентилятором, самый оптимальный вариант, хотя можно конечно и после вентилятора поставить. Было бы место хоть немного.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #205 : Октября 25, 2022, 11:02:15 am »
Друзья, кто нибудь может подсказать как правильно делать самодиагностики на Шевроле Субурбан 2500 7,4 1993 года. Перестал заводится совсем, пытаемся выяснить, но пока никак не идет.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #206 : Октября 25, 2022, 01:02:44 pm »
Нужно знать что трамблёр даёт искру даже без мозгов .
А форсунки брызгают топливо по сигналу из коммутатора трамблёра в мозги .
Сразу нужно понять чего нет . Искры или топлива .Открывай кастрюлю воздухана и крути стартером .Если топливо есть то это хорошо .Если нет то слушай бензонасос .Он жужжит при включении зажигания сек 20..Если жужжит то смотри под капотом на Монике есть или нет .Если есть то ищем искру .
Сразу меряем напряжение на катушке 12 в .потом на коммутаторе в трамблёр и так дальше последовательно .
Если сразу искра есть а не заводится брызгаешь топлива прямо в Моник в горло и заводишь Это почти карбюратор .
« Последнее редактирование: Октября 25, 2022, 01:04:50 pm от Pferd »
« Ответ #207 : Октября 25, 2022, 01:43:57 pm »
Плеснуть быстрый старт в горло движка, если заведется - то топливо. Если нет - то искра.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #208 : Октября 25, 2022, 04:03:10 pm »
Не поверите, нет впрыска и нет искры!!!
« Ответ #209 : Октября 25, 2022, 04:43:48 pm »
Масса где-то отгнила. Мозг все коммутирует массой, управление форсами и зажиганием происходит подачей минус 12 нна тот или иной узел.
