Автор Тема: Печка и электрика Blazer 2,2 97г.в.  (Прочитано 20236 раз)
Оффлайн Don-Digidon
Re: Печка и электрика
« Ответ #30 : Декабря 01, 2014, 03:56:11 pm »
вот фотки
если тот что с трубочками то это клапан ЕГР.. на нём же вон всё написано..
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2014, 04:04:42 pm от Don-Digidon »
Саня.
 Шевролет ЕБлейзер-98г. 4.3 4х4
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #31 : Декабря 01, 2014, 04:05:07 pm »
STANDARD MOTOR PRODUCTS Part # VS125
Саня.
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #32 : Декабря 01, 2014, 04:07:13 pm »
или AIRTEX / WELLS Part # 2N1011    {#1997264, PV164}
-на екзисте 3000р
в запчастях любой клапан адсорбера за 300-500 от инжекторных жигало
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2014, 04:14:09 pm от Don-Digidon »
Саня.
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
« Ответ #33 : Декабря 01, 2014, 06:13:33 pm »
-на екзисте 3000р
спасибо! можно вкорячить от инжекторных жигулей!? или вообще любой похожий!?
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #34 : Декабря 01, 2014, 06:27:38 pm »
конечно любой похожий.там же смысл вкл\откл..
Саня.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #35 : Декабря 01, 2014, 06:32:53 pm »
У меня этой штуки вообще нету, теперь хоть буду знать как это выглядит ;) Предполагаю что будешь ставить от нашепрома, отпишись по результатам плиз
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2014, 06:34:36 pm от dimon69 »
Оффлайн Komediant
« Ответ #36 : Декабря 01, 2014, 06:36:34 pm »
Отпишусь обязательно!!!
 97г.в. елабуга
Оффлайн Komediant
« Ответ #37 : Декабря 02, 2014, 01:58:00 pm »
Всем привет! В общем ни чего не изменилось! был куплен новый клапан абсорбера,  в магазине запчастей на Ваз, их там было на выбор три штуки разные по виду одинаковые по содержанию! все собрано! ключ на старт и .......... опять сгорел пред!)))))))) Затем был поставлен старый клапан. на этот раз пред не сгорел при включении зажигания загорелся чек. но завестись на удалось так как села батарейка!(((  Собственно что я думаю! может все таки причина в мозгах!? Я так понимаю что сигнал с клапана и на клапан идет прямиком из мозга! А что если мозги дают на него запредельный сигнал от которого сами же и вырубаются!)) диагностику делали! если едет ошибок нету! а когда пред сгорает вообще ни чего не видно!)))
 97г.в. елабуга
Оффлайн lowless
« Ответ #38 : Декабря 02, 2014, 03:31:25 pm »
не то копаешь! у тебя где-то КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. ковыряй провода ;) ИМХО
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #39 : Декабря 02, 2014, 03:43:28 pm »
Ну да.. где-то коза сидит.. я бы этот клапан вынул навремя а трубочки соединил бы.. НО лучше козу ищи!
Саня.
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #40 : Декабря 02, 2014, 03:44:07 pm »
потроши оплётку и иди по этому проводу! потом замотаешь!
Саня.
Оффлайн Komediant
« Ответ #41 : Декабря 02, 2014, 04:08:41 pm »
всем привет! в общем завелся Я!))) Так и не понял что было! подзарядил акум, скинул фишку с клапана и завелся! Я просто не могу понять! по идеи если замыкание то почему коротит только при подсоединение к клапану!? Получается при срабатывании клапана куда то уходит искра!))
И еще вопрос чем грозит езда без клапана!? (завтра поеду чиниться в более достойное место чем мой двор!)))
 97г.в. елабуга
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #42 : Декабря 02, 2014, 04:37:38 pm »
 и возьмут за поиск козы..там оплата почасовая.. -чем дольше ищет,тем больше получит.. +снятие установка какогонить навесного..
Саня.
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #43 : Декабря 02, 2014, 04:41:19 pm »
если бы второй крапан  пред не вышибал,то поняно что дело в клапане.. а так можешь даже лампочку на эту фишку повесить и увидишь что тоже пред будет гореть,хотя не факт,на лампу напруга маленькая.. или тестором на козу пробей! делов то! )) провода наверное или протёрлись или уже оплавились и склеились!..
Саня.
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #44 : Декабря 02, 2014, 04:43:46 pm »
если клапан ЕГР то пофиг! зимой даже теплее будет,а к лету ближе сделаешь! а если клапан адсорбера, то наверное тоже пофиг! он один фиг к 15 годам уже наверное забился и не фунциклирует-главное чтоб пробку бака не присасывало!
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2014, 04:45:43 pm от Don-Digidon »
Саня.
