Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 107973 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #90 : Ноября 01, 2013, 11:10:16 am »
И еще не понял я, прокладку на выпуске или на впуске??? поменял Михаил?
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #91 : Ноября 01, 2013, 11:11:44 am »
На выпуске он поменял , у него лямбды . потому так колбасило .Если бы секло - тоже колбасило бы .
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #92 : Ноября 01, 2013, 11:16:32 am »
А из за чего на паркинге стал работать как часы??
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #93 : Ноября 01, 2013, 12:06:24 pm »
у тебя же тби, там, на сколько я помню, холостой ход выше
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #94 : Ноября 01, 2013, 12:10:54 pm »
Может быть , хотелось бы услышать авторитетное мнение сколько должно быть .А то хочется тоже 650 8)
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #95 : Ноября 01, 2013, 12:11:50 pm »
Эээ! я вумный, я не сразу все, сначала прокладки. кстате из-за того, что на правой голове не правильно поставил там и секло тоже. из-за этого и полез :) запустил на старом бензонасосе. На холодную обороты как гуляли так и гуляют, пока менял бензонасос прошло часа три-четыре... А в гараже холодно, надо сказать, так что, запуск и обороты не гуляют :D :D
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #96 : Ноября 01, 2013, 12:12:39 pm »
На сколько я помню, на 650 мозх шить надо, ща митчел гляну
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #97 : Ноября 01, 2013, 12:14:54 pm »
у тебя 675 на драйве
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2013, 12:16:29 pm от Aristarh4x4 »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #98 : Ноября 01, 2013, 12:15:19 pm »
Ничё , наладишь .Методичность и упорство - наше главное оружие . :afro:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #99 : Ноября 01, 2013, 12:15:33 pm »
Так и есть .
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #100 : Ноября 01, 2013, 12:20:35 pm »
Понтмаеш. у меня же ситуация другая,  движок провалялся года три, + доставка+ сколько  его пинали по всем углам... мозх тоже не подключался года два, ему бы поездить... ну и постараться все отрегулировать, там сейчас просто работа над ошибками, а у вас ходючие машины
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #101 : Ноября 01, 2013, 12:43:11 pm »
да , надо выехать дать просраться  :afro:
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #102 : Ноября 01, 2013, 12:52:31 pm »
У меня как раз на холодную обороты не плавають, а вот на горячую плывут... Я просто в растеряннности с чего начать, с бензонасоса или таки уже во впуск лезть, подсос искать, прокладки менять на внутренней части коллектора, заодно и трамблер поменять...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #103 : Ноября 01, 2013, 01:00:06 pm »
Я вообще не понимаю как они могут у тебя плыть без лямбд .Подключи диагностику посмотри чё комп кажет .Может УОЗ плавает или показания МАФ .Напряжение АКБ ? Это если учесть что ты говоришь нигде пососа нет .Клапан отсоса картерных газов попробуй заткни  :o
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #104 : Ноября 01, 2013, 01:27:28 pm »
наверное у тебя что-то сломалось ;D
