Автор Тема: Скрипит вентилятор печки передней Тахо  (Прочитано 6070 раз)
Оффлайн mrborman
Re: Скрипит вентилятор печки передней Тахо
« Ответ #15 : Апреля 23, 2024, 08:35:36 am »
Тема древняя, видел. Но проблема актуальная. Вопрос - логическое продолжение темы.
Как разобрать мотор? Ни одной гайки/болтика не вижу..  На этикетке написано Valeo 52473678 (если это имеет значение)
Картинки тут только ссылкой на сторонние ресурсы делаются?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2024, 08:37:55 am от mrborman »
tahoe 2000г.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #16 : Апреля 23, 2024, 10:45:45 am »
Очевидно, собрано запрессовкой. Производитель не предполагает разборку этой детали, тоже очевидно. Но раз всё равно выбрасывать - попробуй, "опыт - сын ошибок трудных"
Оффлайн mrborman
« Ответ #17 : Апреля 23, 2024, 12:14:55 pm »
Докладываю.
Разбирается так:
Сверху в пипке крыльчатки просверлил отверстие до вала.
В штатные отверстия в крыльчатке впрыснул шприцом керосина (держа мотором кверху). Но это в общем-то лишнее. Далее держа всё это счастье за крыльчатку на весу, попросил чтобы  молоточком постучали по отвертке, вставленной в отверстие в пипке. Таким образом крыльчатка сползла с вала. Сидела на шлицах.
В щеливокруг моторчика так-же впрыснул керосина. Тут  уже не лищнее - сползал он очень нехотя. Сверху видна щель в которую выйдут контакты разъема.
Переворачиваем, на что-нибудь (коленки вполне годятся, как оказалось) укладываем кожух моторчика и выбиваем через отверстя в кожухе. (Они тут уже были, я тут не первый)
Нехотя. но он отделяется
Задняя крыка делжится на усиках. В моём слкчае их уже кто-то ранее покоцал.
Отковыриваем крышку и видим такое безобразие.
Вынимаем щёточный узел. Щетки можно бы и поменять, но они приварены, мне не чем из приварить. Значит "пока походят"
А вот и коернь зла - нижняя втулка. Верее её останки.
Ну и, как следствие, погразенный вал.
Помыл. Без фанатизма, но теперь это хоть можно в руки брать.
В общем дело осталось "за малым" - найти и заменить втулку, и вал обточить. Ну или найти другой моторчик...
Пока всё. Найду втулку - дополню.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2024, 01:05:12 pm от mrborman »
tahoe 2000г.
Оффлайн mrborman
« Ответ #18 : Апреля 23, 2024, 12:22:54 pm »
Параноя браузера не даёт показать картинки..
Тут этот же текст с картинками:  http://37.220.86.150/tahoe/1/
tahoe 2000г.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #19 : Апреля 23, 2024, 01:35:05 pm »
Судя по фото, втулка тебя спасёт ненадолго. Там ламели на коллекторе уже почти в ноль сносились, его тоже бы поменять. А если менять так много, то лучше заменить всю железку (сам двигатель, купить моторчик от другой машины и запрессовать в "свой" пластик). Ну или не париться, купить новый мотор печки
Оффлайн mrborman
« Ответ #20 : Апреля 23, 2024, 02:10:33 pm »
Смотрел моторчик. В магазине был только один вариант - PEKAR 2363730000. Он существенно тоньше, надо рубашку изобретать.  Но по высоте и диаметру вала подходит. Ну и разъем наружу проводом выносить. В общем, вполне реализуемо.  Моторчик пока решил ещё поискать, может более подходящий найдётся.
UPD
Принято решение колхозить вот этот моторчик: https://www.ozon.ru/product/motor-otopitelya-volton-gaz-2410-3110-paz-2217-2752-zadniy-60-vt-762007433
UPD2
Вопрос - а с 900ки не подходит мотор с крыльчаткой? А то попадался  Krauf MZZ0168YD  новый по цене б/у родного.. Внешне вроде весьма похож.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2024, 02:52:56 pm от mrborman »
tahoe 2000г.
Онлайн Marlboro
« Ответ #21 : Апреля 23, 2024, 05:19:56 pm »
Я тоже как-то разбирал, правда на блейзере, главное там крыльчатку снять. Потом все промыть, а втулку выточить у слесарей из меди или латуни, смазать и собрать, на твой век хватит.
