Автор Тема: Скрипит вентилятор печки передней Тахо  (Прочитано 7322 раз)
Оффлайн Fareast
Пришли холода, начал скрипеть вентилятор печки в Тахо. Начинает доставать.
Подскажите кто-нибудь, возможно ли его заменить или починить без глобальной разборки торпеды и слива жидкостей?
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Re: Скрипит вентилятор печки передней Тахо
« Ответ #1 : Ноябрь 30, 2017, 01:05:58 pm »
меняется он элементарно. снимаешь накладку в ногах пассажира (3 болтика с головкой на 7), поворачиваешь мотор вентилятора, предварительно отогнув стопор и он вываливается в руку. вот и все. сливать ничего не надо.
Оффлайн Fareast
« Ответ #2 : Ноябрь 30, 2017, 02:20:18 pm »
Геныч, ты, как всегда, выручаешь советами! Спасибо большое!
Еще спрошу, вентилятор этот отдельно продается?
У меня с моей машины то есть, но он тоже ведь б/у...
« Ответ #3 : Ноябрь 30, 2017, 02:24:39 pm »
  • продается отдельно.
    Поскольку скрипеть стал недавно, то возможно даже удастся его реанимировать.
    « Ответ #4 : Ноябрь 30, 2017, 02:25:09 pm »
    конечно продается отдельно. а чего так бояться б/у? Это же не колодки или шатунные вкладыши. Б/у может и год и три отходить. Ну если ищешь новый по фен-шую, то ищи в разделе ПРОДАМ, там кто-то вот прям новый-новый продавал, в коробочке.
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #5 : Ноябрь 30, 2017, 02:43:14 pm »
    Спасибо за помощь! :-)
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #6 : Ноябрь 30, 2017, 02:49:45 pm »
    Мне уже наши сервисмены местные нарисовали работы со снятием торпеды.
    а сейчас мне и полегчало :-)
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #7 : Ноябрь 30, 2017, 02:50:58 pm »
    Марат, можно чуть подробнее про реанимацию? или достану и все сам пойму?
    Оффлайн Кот-Бегемотовод
    « Ответ #8 : Ноябрь 30, 2017, 03:00:17 pm »
    Замена
    Замена
    говорят  работы на 15 минут  :)
    А знает кто, подшипники мотора втулки или шарики??? Если втулки и только начал посвистывать, вал сожрать не успело,  то чистка и смазка на год-два помогут.  Или по размерам шариковые подшипники можно подобрать. Я на FX35 жены втулки на шариковые заменил, полет отличный.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2017, 03:02:37 pm от Кот-Бегемотовод »
    - Как тебя понимать?
    © "Алиса в Стране чудес"
    « Ответ #9 : Ноябрь 30, 2017, 04:51:50 pm »
  • втулки там..
    надо мотор разобрать, все гавно от туда выгнать, набить смазки и еще  поживет
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #10 : Ноябрь 30, 2017, 05:06:03 pm »
    Благодарю!
    Оффлайн Faust_mgdn
    « Ответ #11 : Декабрь 01, 2017, 01:21:51 am »
    а разбирается легко ?
    Chevrolet Tahoe 2001 LT
    « Ответ #12 : Декабрь 01, 2017, 04:23:43 pm »
  • да
    можно и без разбора: продуть воздухом и промыть очистителем контактов через вентиляционную дырку, только смазку пихать не очень удобно.
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #13 : Декабрь 01, 2017, 07:29:19 pm »
    да
    ....затем замочить в ведре с декстроном на ночь.
     P.S. Пару капель на втулки помогает.
    Tahoe 05
    « Ответ #14 : Декабрь 02, 2017, 01:25:10 am »
    Плохо без разборки...  грязь из зазора вал-втулка убрать надо обязательно дочиста.
