Автор Тема: Клуб мастеров.Маленькие хитрости для дома и гаража....  (Прочитано 68589 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
  • ТАНОЕ 99 LS; Ford E-150 XLT`06 Cargo Van
    • Я на drive2.ru
Re: Клуб.Маленькие хитрости для дома и гаража....
« Ответ #45 : Апреля 02, 2011, 01:27:44 am »
     Зачастую несложная замена чего-либо в подвеске превращается в пытку из-за закисших резьб болтов и гаек. Особенно это касается рулевых наконечников и шаровых опор. Как правило ржавеет выходящий за гайку остаток резьбы и сам палец начинает прокручивается. Зафиксировать его довольно сложно.
     Достаточно при установке новых деталей остаток резьбы плотно залепить автопластилином (продается везде). Проблем с откручиванием больше не будет. Проверено неоднократно.
Любишь кататься - люби и катайся.
Загородное строительство. Интересы заказчика.
« Ответ #46 : Апреля 02, 2011, 01:45:45 am »
Мовилем мазнул-прыснул.Все :afro:
Оффлайн ИЛ-76
  • Глушитель
« Ответ #47 : Апреля 24, 2011, 09:43:11 am »
Приветствую соклановцев.Вчера бяка приключилась: зашёл в магазин, выхожу,сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания,реле щёлкает... и всё. Мысли, из-за жары залипли пятаки(у меня на классике так было, мож здесь др.система),Может вилка, может втягивающее,аккумулятор в норме,может обмотка самого стартера. До сервиса далеко, подскажите, мож на месте чёт получится зделать?!
« Ответ #48 : Апреля 24, 2011, 09:49:29 am »
Если долезешь до стартера железкой напрямую замкни
Оффлайн Перейра
Здоровья!
Некоторое время назад появился дребезжащий звук исходящий от передних тормозов.Полез разбираться и выяснил,что дребезжали колодки передка.По идее они должны в посадочном месте фиксироваться пружинками,одевающимися на выступы этих самых колодок(накладок).Выяснилось,что половина этих пружинок обломана и колодки двигаются по или против часовой стрелке и издают этот самый дребезжащий звук.Выход нашелся такой.Взял кусочек садового шланга подходящего диаметра и одел на этот самый выступ.Вошло туго.Звук пропал..Найти эти пружинки у нас проблематично,а замена колодок не скоро,износ не большой.Понимаю,что это не надолго,но лучше уж так,чем ездить погремушкой.Да и повторить процедуру не долго.Снять колесо и выкрутить один болт.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Главное сильно не искрить.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Для тех у кого есть дизель.  ;)  Уехал в командировку и пока катался в моём дизельном  Субрубане замёрзла летняя салярка. И замёрзло там её литров 60 -70. Есть ряд вариантов как ёё разморозить 1) разбавить бензином (допускается до 30%) прямо в бак. Но не очень это хорошё для дизеля. 2) керосин (хрен найдёшь) 3) Вайтспирит или скипидар. Доступен в хоз магазинах.  И №4) как поступил я Присадка антигель и купленная канистра из пластика 20 л которая наполнена саляркой зимней и в горячую ванну практически с температурой кипения. Гдето через 4 часа я всё это залил в бак и усердно потрёс авто . С 6й попытки дезель завёлся.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
А что за проблемы с керосином? В любом хоз.магазине, торгующем красками
Оффлайн kosoy
  • зачОООтка: +18/-0
глушим в полевых условиях тормозной цилиндр...итак он потёк!!!! нового в запасе не оказалось! пытаемся!(получается не всегда,особенно если нет спец ключика)открутить от цилиндрика трубку(шланг), если не получилось от цилиндрика, пробуем дальше на другом соединении, куда можно добраться, может там открутится.....итак допустим получилось сразу аккуратно открутить от цилиндрика.... открученную трубку нужно чем то заткнуть, подойдёт и обгорелая спичка, или обпаленая зажикалкой веточка, лиж бы аккуратно заткнуть чтоб не осталось ничего внутри.....вырезаем из подручного материала, это может быть что угодно - капроновая крышка(годится лучше с два слоя)или что то ещё, но в дорожных условиях не жалко отрезать и от резинового коврика(материальчик именно тот что нужно) прокладочку-заглушку по размеру резьбы (10мм) впихиваем её в цилиндрик и закручиваем трубку на место, несильно затягиваем, заводим машину проверяем сильным нажатием на тормоз несколько раз для убедительности, если немного подтекает, ещё подтягиваем, главное не передавить.....будет держать пока не разьест заглушку, до замены цилиндрика хватит поездить....
можно так же глушить вставив туда подходящий по размеру шарик от подшипника, но его в дороге не так просто найти)))) с резинкой легче)))) да и трубку можно сильно шариком развальцевать, потом менять придётся....
а если ничё не получилось, и придётся загибать трубку, то лучше её перед этим обмотать изолентой потом плоскогубцами или молотком перегнуть, если не обмотать - то больше шансов что трубка в месте загиба лопнет по шву.....
перед тем как пробовать откручивать - нужно хорошенько постучать по цилиндру в районе резьбы ну и аккуратно по гайке трубки - это увеличит ваши шансы открутить в двое :afro:
рад если никому не пригодится мой совет ;D ;D ;D ремонтируйте тормоза вовремя....
 Три года назад возвращался из Сочей на Тахе, лопнула трубка тормозная, которая на зад идёт. После недолгих размышлений, обычный саморез залез в трубку и его шайбочка ровно закрыла отверстие в трубке в ГТЦ. Доехал спокойно 1000 км. и ещё пару дней покатался  ;D
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Соляра превращается в парафин.
Некоторые даже горелку под бак засовывают...)))
Ты прально поступил.
Но главное солярку по системе прогнать.
А то в трубках тоже жижа.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
В хозмагах продается преимущественно осветительный керосин. В нем содержится парафин. Таким образом один из водителей на работе за два сезона угробил неубиваемый дизель на Фольце LT35. Если и использовать керосин, то только авиационный!
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Для дизеля полно антигелей. Они дорогие. И заливать их нужно по факту заправки. А не после неё.
Как говорится пока петух в попу не клюнет. Зимой на грузовиках льём хайгировский антигель.
И три тьфу ниодин из них с саляркой не встал. Многие при -30 машину не глушат. Дешевле саляры потратить чем потом машину отогревать.
На месте не отогревают. Эвакуатор и на сервис.
9тыс эвакуатор и 6 тысяч отогрев на сервисе.
А антигель стоит 400рублей.
Выгода на лицо.))
  • зачОООтка: +113/-3
Выгода на лицо.))
по поводу соляры добавлю хоть и не в этой теме нужно....
антигель хай-ждеровский вполне надёжный и приемлемый по цене, (пересчитывал выходит если зимой разбавлять летнюю соляру, а зимнюю я беру ваще редко так как это убийца машины,,, то выходит с антигелем она за литр на  1руб всего дороже и проблем ни разу не возникало, главное заливать антигель перед заправкой так как в земле соляра даже летняя находится в рабочем состоянии, а если уже в баке застыла то поможет только разбавление тёплой солярой, или подогрев обычной лампочкой ....и бензин или керосин лить в застывшую - бесполезно, так как допустимое кл-во керосина разрешённое GM 25% не более!!!! по поводу авиационного керосина - если у кого есть возможность его приобретать то убедитесь что в него не добавлена "жидкость И" она пластиковый бак и топливопровод и всё что не из железа разьедает не хуже серной кислоты)))) если и получилось долить керос с этой жидкостью то выкатывать бак нужно сразу...ещё типа совет - у кого дизеля - то купив зараннее пару метров шланга от радиатора на обратку в бачёк (тоненький такой)) и обмотав им аккуратно топливный фильтр лучше в два слоя, проблема "запарафинивания" фильтра отпадёт, а это одна из первых причин когда авто перестаёт ехать так как "соляру прихватило" темпер парафинизации значительно выше (то есть наступает раньше) чем темпер гелеобразования, и в дороге если начало прихватывать а ехать надо то выкинув фильтр тонкой чистки можно будет двигаться...
« Последнее редактирование: Мая 22, 2011, 08:13:13 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн эдян
  • Полный привод
« Ответ #58 : Июня 19, 2011, 02:16:33 am »
при фиксации щёток при сборке электро моторов вовсе ненужен холодилник и ждать пока замёрзнет вода,достаточно щётки привязать ниткой и когда часть коллектора вставлена просто обрываеш нитку легко и просто.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2011, 02:18:24 am от эдян »
Оффлайн kosoy
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #59 : Июня 19, 2011, 12:24:05 pm »
 Ну не у всех же нитки есть вгараже  ;D А холодильники у всех  :afro:
