Автор Тема: Кончился передний мост?  (Прочитано 1980 раз)
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
« : Октября 09, 2021, 12:31:49 pm »
Добрый день.
Текли сальники хвостовика раздатки, левой и правой полуоси. Полуоси просто откручивали от фланца ( 6 болтов) и выбивали. Когда выбивали правую полуось она вышла с трудом, оказалось, что там кончились иголки у подшипника ( при нас выпало две) Сзади и слева все поменяли. Справа подшипник оказался под заказ и потому его опять поставили и старый сальник. Пока заказывал подшипник  из-под сальника правой полуоси сильно подтекало.
Пришел подшипник, заехал на другой сервис. Там оказалось, что потеет и сальник хвостовика и сальник левой полуоси, поменянные. На сливном болте стружка.
Все, менять передний мост?
Оффлайн deathfry
Re: Кончился передний мост?
« Ответ #1 : Октября 09, 2021, 12:55:49 pm »
Блин, погнули и поломали все что можно. От каких автомобилей на таху 04 подходит передний мост?
Оффлайн deathfry
« Ответ #2 : Октября 10, 2021, 11:26:25 am »
Как узнать передаточное число, кто нибудь может подсказать?
« Ответ #3 : Октября 11, 2021, 07:09:32 am »
Если там уже стружка, можно скидывать и половинить. На главной паре написано или зубья считать. Но 90% что на 04 году 3,73
Оффлайн Кот-Бегемотовод
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #4 : Октября 11, 2021, 02:55:16 pm »
Добрый день.
Я могу конечно ошибаться, но сальник хвостовика раздатки течет из-за изношенной втулки в хвостовике. Менять только сальник - бессмысленное занятие.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн DJAp
« Ответ #5 : Октября 11, 2021, 07:56:10 pm »
Если в бардачке написан РПО код GT4 - значит 3.73. Ну если кто то вдруг не махнул мосты
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн deathfry
« Ответ #6 : Октября 11, 2021, 08:01:31 pm »
я по вину проверил - gt4. будем надеяться, что такое)
Оффлайн deathfry
« Ответ #7 : Октября 11, 2021, 08:02:38 pm »
Добрый день.
втулка отдельно меняется?
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #8 : Октября 11, 2021, 11:34:22 pm »
В смысле "отдельно"? От корпуса раздатки - да.
Проблема в том, что или специальной приспособой J-45380 цены совершенно негуманной, или хрен ее вытащишь не разобрав раздатку пополам.  Конечно возможно, что более опытные товарищи способ знают. Буду благодарен если подскажут.
Оффлайн deathfry
« Ответ #9 : Октября 11, 2021, 11:44:22 pm »
неверно понял, думал она в переднем мосту стоит. Ну у меня, надеюсь, там все ок, я с разборки раздатку покупал)))
« Ответ #10 : Октября 12, 2021, 02:47:49 am »
https://www.ebay.com/p/655201729
да вроде не сильный ценник, если поискать
но раздатку пополам - вообще же проблем нет на 800-ке никаких.
« Ответ #11 : Октября 12, 2021, 01:42:30 pm »
Тем более, если сальник менять всё равно половинить вроде. Несложно это конечно, но снимать надо, масло сливать дорогое...
« Ответ #12 : Октября 12, 2021, 04:10:00 pm »
что там снимать-то, все в доступе, все переед глазами. и масло - его всего пара литров нужна, один хрен менять иногда надо.
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #13 : Октября 12, 2021, 07:51:16 pm »
Это не то.  Вот та хитрая приспособа что позволяет втулку не снимая раздатку вытащить
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #14 : Октября 12, 2021, 07:53:12 pm »
Сальник и снаружи вытащить не проблема. Это просто... но бесполезно.
