Автор Тема: Вопрос по раздатке? выдавило сальник на валу переднего кардана.  (Прочитано 794 раз)
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
Ребята помогите разобраться поменял вал переднего кардана в раздатке на Шевроле-Субурбан 2001г. так же поставил новый передний сальник он двойной люфтов не было через пару месяцев появился люфт вперед/назад и вверх/вниз и милиметров на 5 выдавило сальник из корпуса. В чем может быть причина??? Регулируются ли как-то подшипники в раздатке на убирание люфтов. Как я полагаю из-за люфтов похоже сальник выдавило. Подкапывает немного масло снизу,но сильно не течет. Вибрация появилась. Возможно допускаю вариант,что кардан не отбалансирован разбивает подшипники.
Подскажите как можно устранить люфт и выдавливание сальника на валу переднего кардана???
Я тоже заипался с этими сальниками бороться. Надысь залез с заднего ссыт сильно, на предыдущей раздатке с переднего и замена не помогла, как и у тебя...
Оффлайн mrborman
Меняется только сальник? Там перед ним ещё втулка какая-то - её надо менять или нет?
tahoe 2000г.
Вообще там втулка есть, и она отдельной запчастью продается, но вроде она только при люфте меняется.
