Автор Тема: купил себе тахосубурбан  (Прочитано 20649 раз)
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
Re: купил себе тахосубурбан
« Ответ #90 : Сентября 02, 2017, 10:54:00 am »
подскажите пожалуйста:
1. топливный насос иногда не включается из-за реле?и где оно? в коробке"fuse-relay center"?
2. не работают динамики на задних дверях.над  распашенками работают.они вроде как связаны или нет?
3.и просто от любопытства.для чего эти фишки сзади под потолком?
« Ответ #91 : Сентября 02, 2017, 03:41:02 pm »
1. реле в боксе с предохранителями под капотом. Невключаться может из-за чего угодно, например из-за гнилой проводки
2. Динамики в задних дверях запитаны через усилитель под торпедо, над распашонками и передние двери играют от магнитолы.
Оффлайн sashoc
« Ответ #92 : Сентября 02, 2017, 11:33:32 pm »
над распашонками и передние двери от одних проводов( FR+, FR- ,FL+, FL-)?а усилитель от RR+, RR- ,RL+, RL-  ?
« Ответ #93 : Сентября 03, 2017, 11:05:28 am »
Верно.
Вот картинка, правда качество не очень, где-то есть в инете по-лучше.
Оффлайн Brichkov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #94 : Сентября 09, 2017, 02:08:46 am »
опа опа, Всем привет :) Вообщем после адовых покатушек, и недельного ковыряния в субуре и поиске + и сгоревшего актюатора переднего моста, я решил все же покончить с фишкой PED (на мозгах), которая была сломана и притянута стяжкой к ЭБУ, вообщем так как у меня лежит вся коса в гараже, я решил замахнуть фишку эту у себя в сервисе вечером, делов там минут на 5 не торопясь, и все бы нечего, но после он стал заводится после минутного маслания стартером, причем когда заведется, все работает на раз два и под нагрузкой тоже..Я все списал на жесткие покатушки и не исправность проводки..на след день замучил диагноста и померив давление топлива, я ему рассказал про свой вечерний чилаут с фишкой, оказалось я на 1 пин сдвинул пины под номером 1,2,3.. Суть в том что у нас (относительно вортек с 96 года)питание на реле насоса продублировано, аля аварийная защита, т.е плюс от датчика давления масла и полноценный + на реле . Т.е если убить + на реле, то каким то мифическим образом авто все равно заводится промаслав стартером секунд 30..При том жужжание топливного насоса не наблюдается. а вот если + не будет приходить от датчика давления масла, то авто не заведется. вот :)
FWD? no! RWD? yeh! =)
ищу 9.9...
Suburban K1500 `96 6.5TD есть
Tahoe `99 5.7 был
Suburban K1500 `96 5.7 был
JZX90 4ever!)
Оффлайн sashoc
« Ответ #95 : Сентября 09, 2017, 08:16:21 am »
спасибо.учту.
Оффлайн sashoc
« Ответ #96 : Ноября 20, 2017, 06:49:13 pm »
Всем привет!Подскажите как правильно работают подфарники с поворотниками.У меня горит все,при включении поворотника все моргает.
« Ответ #97 : Ноября 20, 2017, 08:43:57 pm »
а что смущает? так и должнобыть
Оффлайн sashoc
« Ответ #98 : Ноября 20, 2017, 09:17:40 pm »
Я просто уточнить,это мой первый американец,на машинах которые я знал раньше поворотники не горят ,а про включении моргают.Спасибо.
Оффлайн sashoc
« Ответ #99 : Июля 19, 2018, 11:21:50 am »
Всем привет!подскажите номерок U-шайбы от жипа,которая потолще нашей.
